Dokker - Stromkreise Innenbeleuchtung anzapfen
DokkerNewbie
Dacia Dokker 1.5 dCi 90
Moinsen,
dass die Kofferaumbeleuchtung des Dokkers grottig ist muss ich niemandem erzählen. Ich habe bei AliExpresse ein LED-Band fürs Auto ("Schwanz Beleuchtung" ) gefunden dass ich einbauen wollte. Wie immer war die Erklärung im Angebot eher dürftig. Aber es war billig (5€). Als es kam stellte sich heraus, dass man es unter die Lippe einer Gummidichtung schieben muss. Dann steht die Gummilippe ab und durch den Zwischenraum strahlt es hindurch. Tja, dumm gelauften - der Dokker hat sowas ja nicht im Kofferaum. Also habe das LED-Band unter die Dichtung der Fahrertür geschoben als Einstiegsbeleuchtung. Das Kabel liegt jetzt bei den Sicherungen im Innenraum.
Ich würde das LED-Band gerne an den Stromkreis für die Innenbeleuchtung anschließen. Soweit ich sehe gibt es da zwei Stromkreise - einen Dauerstromkreis für die manuelle Bedienung und den extern geschalteten der die Lampe einschaltet wenn man die Fahrertür öffnet. Die Frage ist nur: wie komme ich an den Stromkreis ran? Man kann kaum die Sicherungen ziehen, geschweige denn da ein Kabel suchen und anzapfen weil das da so verbaut ist. Und wenn ich das richtig sehe kann man auch die Schürze nicht so einfach abnehmen. Ich sehe nur eine Schraube unter der Klappe und die Schürze scheint komplett bis zur Beifahrertür durchzugehen.
Wer kann mir da einen Tipp geben?
Die Frage war doch eher nach dem WO als nach dem WIE?
Ich tippe mal, dass das Kabel zur Kofferraumbeleuchtung (die geht doch auch an/aus beim Öffnen/Schließen der Türen?) unter der Plastikabdeckung der Schwelle der Fahrertür verlaufen müsste, würde also erst mal da nachforschen.
Ein anderer Ansatz wäre die Annahme, dass die Kabel zur Innenbeleuchtung unterm Dach in der linken A-Säule hochgehen, also in dem Bereich suchen, Aderfarben vergleichen mit denen, die oben an der Innenbeleuchtung ankommen.
Die Kofferraumbeleuchtung - richtig!!! Das Kabel geht am Schweller lang. Und da unten ist auch der Schalter der Tür. Das sollte wohl ein NC-Schalter sein, also "normally closed" – weil DACIA baut nicht so kompliziert dass alles über das Bordelektronengehirn geht. Da sollte ich doch wohl rankommen. Das werde ich mal checken. Danke!
Tja, dumm gelaufen ...
Der Türschalter schaltet nicht 12V, sondern nur ein Schaltsignal.
Die Lampe im Kofferraum ist mit einem dünnen roten und einem dünnen weißen Kabel angeschlossen. Im Kabelbaum am Fahrersitz konnte ich das dünne rote Kabel finden - aber keines der beiden dort verlegten dünnen weißen Kabel führt Masse resp. steht in Verbindung mit der Lampe.
Tja und nun die Frage: Gibt es dort im Kabelbaum ein Kabel das Masse führt oder wird die Masse der Kofferraumbeleuchtung irgendwo auf die Karosserie gelegt? Und wenn zweitens: wo finde ich einen Punkt wo ich mein LED-Kabel an Masse legen kann?
Wozu brauchst du denn den Türkontaktschalter? Du kannst die LED doch einfach an das Kabel zur Kofferraumbeleuchtung dranklemmen? Die ist doch auch über Türkontakt geschaltet? Oder nicht? (Hatte ich oben schonmal gefragt, meine ist ausgebaut, deswegen kann ich das nicht schnell überprüfen, muss aber doch eigentlich so sein?).
Und Masse findet sich z.B. ganz einfach an den Schienen des Fahrersitzes, da gibt es Befestigungsschrauben, wo man drangehen kann.
Hab ich doch ... siehe mein letzter Post ...
Aber wo bekomme ich die Masse her?
Ich dachte es gäbe ein dezidiertes Massekabel, aber die GPT meint beim Dacia geht es nur über die Karosserie. Da werde ich wohl die Sitzschiene anzapfen. Danke!
Die Masse wird über die Zentralelektronik gedimmt. Das Kabel liegt auf Pin A5 am Stecker neben dem Sitz und wechselt dort auch die Farbe. Das Pluskabel liegt auf Pin A4. Die Pin Bezeichnung müsste auf den Stecker geprägt sein.
Ich habe beide Drähte der Zusatz LED an die Leuchte der Innenraum Beleuchtung im Kofferraum angelötet, dort wo die Lampe eingesteckt wird
JayJaySan
