Dacia Sandero III - Soundsystem
Geworden sind es ein Helix IQW10-DVC2 im Kofferraum, in den Fronttüren 16" Gladen Zero Pro, und wenn ich richtig geraten habe, wurden mir Exact Audio HX20 MK2 Hochtöner eingebaut. Das steht für meine Kompetenzen leider etwas zu schwammig auf der Rechnung.
Wenn mich irgendwann mal der Mut ergreift tausche ich noch die Lautsprecher in den Türen hinten mit denen, die mir aus den Fronttüren entnommen worden sind, dann bin ich aber durch mit Sound Upgrade.
Du hattest geschrieben, du hast das Modell ohne WLan, dann hattest du wahrscheinlich auch nur die Lautsprecher ohne Hochtöner verbaut. Dann kannst du dir den Tausch der hintern LS mit denen von vorne sparen.
Da sind nämlich vorne wie hinten die gleichen Breitbänder verbaut.
eine Zeitlang wurden die Autos wegen chipmangel ohne W lan , so wie meiner ausgeliefert, aber die Hochtöner sind da trotzdem verbaut, das hat nix mit dem w lan zu tun
Bei der aktuellen Ausstattung ist es aber aber nun mal so, Media-Display -> 4LS, kein WLan, Media-Nav -> 6LS, WLan. Darum eben "wahrscheinlich"
War ja auch nur als Hinweis gemeint, er wird selbst wissen, wieviel verbaut war.
Bei Media Display kannst sein.
Aber bei Media nav waren immer hochtöner gewesen, egal ob mit oder ohne w lan
Wobei die hochtöner, und die Lautsprecher eh ein Witz sind, hab bei mir alles ausgetauscht, plus 2 große Endstufen von Audiosystem unter den doppelten Kofferraumboden verbaut
serkank53
