Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Wenn dann Hexadecimal. Was antwortet das Steuergerät auf 2E6C1C20 und wurde danach ein Hardreset 1101 ausgeführt? In elm_ddt steht, was tatsächlich gesendet wurde.
Wer soll das Hardrest ausführen? Automatisch? Ich habe immer ein/aus geschaltet sowie Zündung an/aus. Die änderung der Lautsprecher war sofort ersichtlich daß sich das Menü "Ausblenden" ausgeblendet hat. Ich bin natürlich auch in den Einstellungen gewesen um dort zu schauen ob die Uhr dann aktiviert werden kann.
Edit: elm_ddt angehängt
elm_ddt
Das Steuergerät antwortet positiv auf die Änderung zu 2E6C1C20. Ob die Änderung nach dem Ausschalten noch vorhanden ist, kann ich nicht sehen. Normal benötigt das Radio einen Hardware Reset, damit die Änderung dauerhaft gespeichert ist. Steht die Option dann nicht zur Verfügung, ist die Firmware des Radios nicht dafür ausgelegt.
Hallo Ihr Lieben.
Ich hab hier ja schon tolle Anleitungen zum resetten der jährl. Ölwechselwarnung bei meinem 2018erDokker 1,2tce gefunden.
Jetzt wollte ich den Ölwechsel in Angriffnehmen und kann aber leider nirgends dtt4all Dacia (Windows) als Download finden.
Ich würde mich riesig freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, vielleicht mit einem Downloadlink?!
Oder vielleicht habt Ihr ja auch einen Tipp wer mir im Berliner Raum die Ölwechselwarnung resetten kann? Die mind. 60,-€ die mein Daciahändler dafür möchte sind mir eindeutig zu teuer zumal er auch sagte er muss erstmal überlegen ob er das überhaupt macht wenn ich den Ölwechsel (kmpl. 380,-€) nicht bei ihm mache.
Viele liebe Grüße aus Berlin, Usko.
Von hier
Daaaaaaaanke!!!!!
Ihr seit der Wahnsinn!!!!
Genau das hab ich gesucht!
Vielen, lieben Dank!!!
Ich werd auf jeden Fall beides probieren!!!!
Hab jetzt erst einmal den OBD-Adapter von AliExpress bestellt. Falls der bei mir mit der Android App nicht funktioniert probiere ich den Amazonadapter aus diesem Video:
YouTube Video
Falls die AliExpress Lösung funktioniert wäre das mit der kostenlosen AndroidApp die günstigere Variante.
Incl. Porto aus China kostet der OBD Adapter gerade mal 4,85€.
Aber falls es bei mir (ab 2018 ist die Servicewarnung im Kombiinstrument bei Dacia ja etwas anders) mit dem günstigen Aliadapter nicht geht werd ich mir den Amazonadapter aus dem Video kaufen.
AMAZON - Vgate iCar Pro Wi-Fi OBD2
Aktuell liegt der bei 28,-€.
Mit dem und ddt4all-Dacia (hab ich mir auch schon gedownloadet) auf meinem Laptop wirds dann bestimmt gehen.
Also, noch einmal vielen Dank!!!!!
Kann mir jemand das Heimleuchten und Blinken beim Verschließen deaktivieren? Duster II, EZ Januar 2020, Diesel, 4WD, 115 PS.
Hallo, ich hab da mal eine bescheidene Frage. Wo kann ich mir bei ddt4all Fehler im LPG Steuergerät anzeigen und löschen lassen ? Viele Grüße
Gar nicht.
Das LPG Steuergerät ist mit einem passenden Interface und einer lizensierten Version der Software Landi Renzo Plus Max RE auslesbar.
Einen Teil der Parameter u. Fehler des LPG Steuergerätes sind auch mittels der Fahrzeug OBD Schnittstelle über das Motorsteuergerätes auslesbar.
Beispiel siehe: Abschnitt Firmware / Diagnose
Vielen Dank für die Info. Das Motorsteuergerät finde unter welche Rubrik bei dtt4all ?
