Kabel vom Beifahrerfußraum in den Motorraum (in Fahrtrichtung rechts)
MAN-fred
Dacia Duster Anniversary TCe 130 2WDGPF
Hallo liebes Forum, ich möchte eine DEFA Heizung 1350 einbauen. DEFA Heizer und Kabelsatz habe ich günstig aus der Bucht.
Der Lüfter soll auf die Hutablage, weil er hier am besten die Frontscheibe vom Eis befreit. Dafür habe ich eine Halterung konstruiert und 3D gedruck. Passt perfekt und hält sicher. Die Steckdose soll in den Fußraum Beifahrerseite und der DEFA Anschluss in die Front.
Das Problem ist das ich bisher nichts gefunden habe wo ich das Kabel vom Innenraum in den Motorraum durchziehen kann.
Hat jemand eine Idee?
Guten Morgen,
im nachfolgenden Video von Lzparts ist ab min 14.40 im Bereich der Fahrerseite ein Gummiverschluss einer Kabeldurchführung erkennbar. Viel Erfolg....
Lzparts
Vielleicht brauchst du keine legen, wenn der Zusatzheizer im Gebläsekasten nicht verbaut ist. Dann kann man dessen Stromversorgung nutzen, die neben dem Radio endet.
Hallo, 12Volt nützt mir nichts, weil der DEFA Heizlüfter 220V braucht.
220V hatten wir früher, sind inzwischen 230V. Aber wo soll der Anschlußstecker hin für die Stromzuführung?
In den Motorraum habe ich in dem Beitrag gelesen.
Ja OK 230Volt! Der DEFA Stecker soll im Kühlergrill sein. Ist zwar kein Duster Grill aber so in etwa. Das ist der DEFA Halter. Der Kommt auf die Hutablage
Ich würde die Steckdose hinten montieren wegen dem Spritzwasser an der Front.
Hallo, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wäre mir von der Sache auch egal. Hauptsache ich komme ohe das halbe Auto zu demontieren von außen nach innen.
Fertig sieht es dann so aus!
Setzt du die Dose vorne, mußt du die Frontschürze und de linke vordere Radhausschale abbauen.
Hinten müßtest du wie zur Nachrüstung der Anhängerkupplung die Heckschürze abbauen.
Mit einer zusätzlichen Batterie und einem Wechselrichter für die Leistung könntest du dir das sparen.
Und die Batterie könntest du über einen Ladesatz für Wohnanhängerbatterien nachladen.
Frage an die Spezialistenn: könnte man eine powerbank am Wechselrichter nutzen. ?
Bei 1350Watt ist eine 100Ah Batterie nach 15Minuten fertig. Das wird nichts.
16V Rolli, Es gibt Powerbank mit eingebautem Wechselrichter. Z.b. von Bluetti
Was spricht denn dagegen für so eine eher minimalistische Heizung auch eine minimalistische Lösung anzustreben?
Leg doch den Stecker einfach irgendwo im Motorraum neben die Batterie, es gibt ja reichlich Stecker die spritzwassergeschützt sind.
Daheim dann Haube auf, eingesteckt, Haube zu.
Aufwand für den Einbau beschränkt sich dann auf die Durchführung vom Motorraum in den Innenraum.
lüpke redmeijer
