Duster II ab 2018 Empfangsprobleme DR/DAB+ Haifischantenne Neuwagen 2024
@ejvl, bei Dir klar,
die Frage ging eher an @zille
Welche Firmware hatte das alte drauf gehabt??
Dank der hier vorhandenen Anleitungen konnte ich das Media-Nav von 9.0.11.3 auf 9.0.12.2 updaten.
War spannend aber ohne Probleme.
Auf dem alten habe ich die Softwareversion 6.0.9.9 drauf habe aber das Update nicht installiert weil sonst kein Zugang zum Micom.
Auf dem neuen ist der Softwarestand 6.0.11.4 un da kommt nur keine Mediadateien vorhanden.
Guten Morgen,
Danke für die Info @zille,
Bei 10.2 gibt es mitterweile einen Zugang zum Micom.
Firmware 6.0.10.2
Die meisten die 11.4 beim MediaDisplay draufhaben, bekommen das Update 12.2 nicht Installiert,
bei 11.3 ging das Update noch.
Endlich. Das Warten hat ein Ende. Gerade Online das Update gezogen. Von 6.0.11.4
auf 6.0.12.2. Es läuft. Über 80! DAB Sender im Speckgürtel von Berlin.
Hallo Mario,
woher hast du das Update auf 6.0.11.4 bekommen? Wo kann ich es downloaden?
Viele Grüße Uwe
Mahlzeit,
Wenn Du ein MediaNav hast, bekommst es über die ToolBox.
hallo in die Runde :)
Morgen gehts auch für mein Mediadisplay zum Freundlichen zwecks update.
DAB Empfang sporadisch , schon doof wenn man WDR etc nicht empfängt ( Niederrheiner) aber Holland zig Sender aufweist...
Bei mir in Raum Kaiserslautern auch nur ganz wenig DAB Sender.
Ich nutze noch das FM Angebot solange es geht. Denn die Hilfe von Dacia bei Software Problemen MediaNav und Co ist da eher spärlich, meine Erfahrung.
Bei mir haben sie schnell und unbürokratisch die Software auf Garantie aktualisiert. Seit dem funktioniert alles einwandfrei. Das ist meine Erfahrung.
Dazu hätte ich eine Frage als Laie!
Gibt es für das Radio und den DAB Empfang eine extra Software oder ist es eine gemeinsame Sofrtware für Radio und Navi beim MediaNav???
Hab leider auch das DAB+ Problem und bekomme nur sporadisch ab und zu mal ein paar Sender angezeigt.
Habe deshalb heute schon 3 mal versucht das Firmwareupdate auf meinen Sandero Journey Bj. 24 mit MediaNav, drauf zu bekommen. Aktueller Firmwarestand 11.4.
Bin brav nach Anleitung vorgegangen. Stick 32GB Fat32 formatiert. In die USB Buchse vom MediaNav, Navi Update aufgerufen. MediaNav spielt die Daten auf den Stick. Dann über den PC mit Toolbox weiter. Toolbox erkennt ein benötigtes Update und spielt es auf den Stick (upgrade.lgu - 916MB). Damit zum MediaNav, aber das erkennt keine Daten. Hab den Stick mal eingesteckt bevor ich das Auto startete oder auch nachdem das MediaNav schon aktiv war, macht aber kein Unterschied. Es werden keine Daten erkannt und ein Update wird nicht angeboten.
Das gleiche Spiel mit einem zweiten Stick, kein Unterschied. Ich kann mit den Sticks auch problemlos wieder das Navi Update ausführen und es werden wieder die Daten drauf gespielt die dann von der Toolbox erkannt werden und dann wird wieder das Upgrad angeboten. ...Endlosschleife...
Gleiches Spiel mit beiden Sticks.
Was mache ich falsch? Irgendwelche Ideen?
Otto Motor
