Klimaanlage läuft nicht an
Update, es war Jemand hier mit einem Kleinen Bosch tester,
Anlagendruck: 4,5 Bar,
Klimafreigabe: Ja
Lüfterstufe 1 lässt sich ansteuern,
Lüfterstufe 2 nicht.
Schaltplan bekomme ich noch,
im Prinzip können Es die Bedieneinheit, Die Diode, oder der Gebläsewiederstand sein,
was sagt ihr?
eigentlich sollte das Steuergerät doch schimpfen, wenn etwas nicht geht,
Der Tester zeigt beim einschalten 300w Klimaleistung an, also
will das Steuergerät kalte Luft,
demzufolge muss das Bedienteil ok sein.
Bleibt die diode, und der Vorwiederstand
Ja genau, der tester sagt dann einfach nur fehler, weil er dann wohl keine Stromaufnahme messen kann.
Ich brauche echt einen schaltplan und die Lage vom msg
Die Diode kannst du durchmessen. Wenn sie einen Kurzschluss hätte, würde die Sicherung für die Magnetkupplung fliegen. Aber die funktioniert ja bei Relaisbrückung.
Wenn der Vorwiderstand kaputt wäre, ginge auch nicht die langsame Stufe.
Das Motorsteuergerät dürfte oberhalb der Batterie sitzen, mehrere Kabelstränge führen dort hin, die man abstecken kann. So lassen sich dann auch die Leitungen durchmessen, wenn man die Belegung weiß.
Also muss der wert bei aktiver klima über 300w gehen?
Ich hänge den Tester nochmal an, und brücke das Relais, dann sollte ja mehr Leistungsaufnahme erkannt werden
Temperaturen sind Plausibel
Ich sehe gerade:
Der Befehl zum Testen der Ansteuerung des Relais ist nur bei Motorstillstand freigegeben: TEST.webp
Bei den Tests der Kühlerventilator Stufen steht auch Motordrehzahl null.
Ja hatte ich auch getestet bei motorstillstand.
Lüfterstufe 1 geht, bei 2 sagt er manchmal ok. Aber drehen tut sich nichts.
Und bei der kompressorkupplung kommt Fehler.
Neuer vorwiederstand ist bestellt.
Bedienteil auch
Lässt sich die Fehlermeldung fotografieren?
Das Bedienteil sollte nur einen Masseimpuls zum Motorsteuergerät senden, wenn der Taster betätigt wird. Das könnte man im abgesteckten Zustand prüfen.
Die zweite Leitung zum Motorsteuergerät übermittelt die Nullstellung des Gebläseschalters. Das sollte sich auch durch Messen prüfen lassen.
Es steht einfach nur fehler,
War beim Bosch tester auch so.
Wenn das andere Bedienteil da ist, werde ich es prüfen,
Die Bilder zeigen einen Motor ohne Klimaanlagenkonfiguration, aber mit 300W aufgenommener Kompressorleistung.
Was steht bei deiner Klimaanlagenkonfiguration? Bei ohne Klima gibt es nur eine Gebläsestufe. Heizungsgebläse ist ein Übersetzungsfehler, das muss Kühlerventilator heißen.
Das sind die technischen Kriterien deines Duster bei der Herstellung. Mich interessieren die aktuell ausgelesenen Konfigurationen.
Wenn das Steuergerät meint, das keine Klimaanlage konfiguriert ist, könnte das ein Hinweis auf das Bedienpanel sein.
Dann müsste man mal das original Teil und das Ersatzteil durchmessen, um die Unterschiede für zukünftige Problemmeldungen anderer Dacianer zu dokumentieren.
Kleines Update,nach dem Urlaub:)
Der Gebläsevorwiederstand vom Motorkühler ist gegen ein neuteil von nrf getauscht,
Und die Diode ist auch neu,
Ein gebrauchtes klimabedienteil, welches ich angesteckt habe brachte auch keinen Unterschied.
Floridaadler
