Sound im Jogger?
Tach zusammen.
Es gibt was zu sehen! Hatte nochmals meinen Frust in Arbeitswille umgemünzt. Beim ersten Anlauf hatte ich was ertastet, war aber der Meinung kann es nicht sein, weil ich sah halt nichts. Wetter gab heute eine regenfreie einigermaßen warme Arbeitsstunde her. Heute war's auch insgesamt draußen heller als neulich! Dazu kommt erschwerend, dass dort der kleine Rettungskartenhinweisaufkleber platziert wurde.
Aber, hab was im Fundus gefunden. Ne Minitaschenlämpchen mit 3 weißen LED's als Werbegeschenk. O.K. dachte ich, es werde Licht.
Also Minitaschenlämpchen klar gemacht und das Abdeckgitter nach dem Aushebeln an einem der 2 Halter zusätzlich ausgehangen. Nun war der Schacht etwas besser zugänglich. Dann von außen in den Schacht unter Licht der Mini LED Lampe, die ich von innen reingehalten habe, rein gesehen und ich Fall von Glauben ab, was sehen meine Augen da!
Ich hoffe man kann was erkennen. Das Rausfischen gestaltet sich schwieriger als ich dachte, um an das Kreppband zu kommen, geht nicht wirklich mit 2 Fingern zu handhaben.
So und dann muss noch das Handschuhfach raus, weil das 2. HT Kabel dahinter "versteckt" ist. Natürlich keinen passenden TORX daheim - klasse.
Beste Grüße.
EDIT: Bild zeigt geöffneten HT Schacht auf der Fahrerseite neben der A Säule.
:prost::boohoo::dance::D
Tach zusammen.
Beste Grüße.
EDIT: Bild zeigt Schacht auf der Fahrerseite neben der A Säule.
Du machst das schon !!!!! FEUER FREI !!!!!!!!!!!!!
Ist das bei Ebay nicht Pott wie Deckel (so mit Käuferschutz, etc.)? Kenn mich da nicht so aus, der hat auf jeden Fall gute Bew. Bei 12€ für beide ist das auch kein zu großes Risiko...
So, da es zwar einiges an Videos auf Youtube zum Einbau von LS im Dacia gibt, aber m.E. nichts genaues, habe ich jetzt mal den Aus/Einbau der Hochtöner auf der rechten Seite mitgefilmt.
Bitte verzeiht mir die fehlende Professionalität (manch einer würde Dilletantismus sagen :) ), aber ich bin sowohl in der Filmerei als auch im CarHifi nur Laie.
Hier das Video:
YouTube Video
Die Hochtöner einbauen ist machbar...
Aber das Handschuhfach raus holen bzw. rausreißen um an den Kabel zu kommen der an einem Kabelbaum festgeklebt ist
Da braucht man schon bisschen Mutum es raus zu bekommen.
Hier das Video:
YouTube Video
Jau, gell da kam Freude auf! Allerdings kommst hier wirklich mit kleinen Flachschraubendreher besser mit klar. :D
Hab mir auch die Pfoten beim Fahrerschacht beim Kabelfischen geschrammt. :angry:
Das Handschuhfach muss noch raus und dann Kabel 2 nach oben durch.
Und Platz ist hinter jedem Hanschuhfach. Also mal eben die Elektronik im Schacht dahinter verschwinden lassen. :lol:
Danke für das Einbauvideo. :yes:
Video bei LZ Parts: Seitenklappe öffnen, 4 TORX Schrauben der Größe ??? lösen und dann rechte Seite die Verankerung aus dem Halter ausklipsen. Dann haste den Trümmer in den Händen. Hört und sieht sich einfach an. :think:
Jau, gell da kam Freude auf! Allerdings kommst hier wirklich mit kleinen Flachschraubendreher besser mit klar. :DHab mir auch die Pfoten beim Fahrerschacht beim Kabelfischen geschrammt. :angry:
Ja genau...
Hört & Sieht sich einfach an.
Die 3 Schrauben sind schnell raus und oben kann man das Handschuhfach auch gut lösen aber am rechten Rand muss man schon wissen wo man die Hebel ansetzt, wenn man welche hat, oder beherzt mal *Fest* dran ruppen dann kommt es raus.
Ja genau...
Kannst Du mir bitte die Größe des TORX Schraubendrehers nennen? Ist keine Phillipsschraube. Muss mir dann einen TORX besorgen. Danke.
Pucci
