Einbau einer Rückfahrkamera
Flusi Tom
Dacia Jogger
Hi :),
da wir unseren "Jogger" quasi in der Grundaustattung mit nur drei extras bestellt haben, war es leider nicht möglich wie gewünscht das Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera zu bestellen. Das wäre, laut Händler, erst ab einer Ausstattung höher möglich gewesen.
Nun habe ich im April eine Rückfahrkamera mit Funk und Solarzellen verbaut. Hat genau 6 Monate gehalten. Jetzt überlege ich, eine feste Kamera einbauen zu lassen, die fest mit dem Stromnetz im "Jogger" verbunden ist, brauch allerdings nicht mit dem Rückwärtsgang verbunden sein. Reicht, wenn ich die Cam selbst einschalte, wenn ich sie benötige.
Hat jemand soetwas schon mal einbauen lassen und wenn ja, für welches Kamerasystem habt Ihr Euch entschieden? Und was natürlich auch ganz wichtig ist, funktioniert es noch heute?
Vielen Dank für Eure Antworten :)
Thomas
Hi :),
Thomas
Bei anderen älteren Modellen von Dacia haben hier schon einige ein Kamerasystem nachgerüstet. Bei diesen Fahrzeugen muß man wissen,dass die Kamera in der Regel nur mit 6 Volt betrieben wird. Wer da 12 Volt drauf verkabelt,hatte gleich die Kamera durchgeschossen. Wenn dir eine Werkstatt ein original Dacia Kamerasystem verbaut,sollten die voher unbedingt messen,was zur Kamera geht.
Mich würde mal interessieren, ob man die werksseitige Kamera durch eine mit höherer Bildqualität austauschen kann. Hintergrund ist eher die Qualität bei Dämmerung und Abend, die mich stört, gerade wenn es nich regnet. Da erkenne ich recht wenig, wenn die Einfahrt nicht gut ausgeleuchtet ist.
Ja. Frag @PetFlasche ,der hat vor kurzem erst die Kamera getauscht. Was er da gekauft hat,passte in die Halterung der original Kamera,muss dann aber auf 12 Volt umgerüstet werden. Selbst wenn die Kamera besser ist,bleibt das MNE Display natürlich auch nur Mittelmaß.
Danke, vielleicht kann er den Beitrag mal verlinken oder ein wenig was zu schreiben. :)
Ich habe mir ein Garmin Drivesmart Navie mit einer Garmin BC 40 Drahtlose Rückfahrkamera mit Nummernschildhalterung gegönnt. Keine Kabel zu verlegen. Kein zusätzlicher Monitor nur für die Rückfahrkammer. Batterien halten noch. Montage über dem Nummernschild beim Jogger ist möglich. Dadurch fällt die Kamera kaum auf. Allerdings ist die Nummernschildbeleuchtung und das öffnen der Heckklappe geringfügig eingeschränkt. Ansonsten ist die Montage unter dem Nummernschild ja auch möglich, aber nicht ganz so schön.
Sehr cool. Wusste gat nicht, dass es sowas gibt. Nehme ich emotional mal auf die Liste. Wo packst du denn das Display hin? In der Grabbelablage oder an der Scheibe? Danke :)
wenn ich es richtig verstehe: Du hast ein Garmin-Navi (!) im Auto verbaut, dort wird das Bild gezeigt
Genau so ist es. Die Garmin BC 40 Drahtlose Rückfahrkamera ist speziell für die Garmin Drivesmart Navies entwickelt. Man benötigt kein extra Monitor für die Rückfahrkamera. Und man muß, für die Rückfahrkamera, auch keine Kabel verlegen.
woher kommt das Signal vom Rückwärtsgang?
daniel23991
