Keine Beleuchtung Kennzeichen,Standlicht hinten und Intromententafel (Tacho)
aber würde dann das Abblendlicht nicht auch aus bleiben ?
Das läuft dort über andere Kontakte. Geht denn vorne das Standlicht?
Aber um zu testen, ob es am Lenkstockschalter liegen kann, sollst du doch erstmal in der Fassung messen.
  • #17
Dann ist es der Lenkstockschalter oder die Leitung zur Sicherung. Ist es auf beiden Seiten oder nur auf einer? Dann daneben auch nochmal testen. Laut Texas Nr. 7, im Bordbuch Nr. 9.
  • #20
So das Licht geht wieder (Sicherung ) aber Rückfahrlicht und Einparkhilfe geht immer noch nicht.Werkstattfuzi war alleine konnte das nicht durchmessen oder keine Zeit
Rückwärtsgang Schalter funktioniert ,der Stecker hat kein Strom .....hab jetzt Sicherungen bestellt und werde alle auswechseln... Beim Licht war da wohl auch eine mit Haarriss für mich nicht zu erkennen da Durchgang gemessen werden könnte . Mal sehen
Dafür gibt es auch eine Sicherung, dann geht es zum Schalter am Getriebe, der dann den Scheinwerfer und die Einparkhilfe aktiviert...
Was kommt als nächstes?
Die gilt es zu finden . ..ich werde alle gängigen ersetzen und dann mal sehen
Ist dem Bordbuch zu entnehmen, welche das ist. Aber so viele kaputte Sicherungen sind eigentlich auch nicht normal. Eigentlich halten die ewig, wenn da nicht irgendwo ein Masseschluß ist.
  • #24
Ich hab ja schon alle mit Durchgangsprüfer geprüft demnach sollten eigendlich alle ganz sein ....war aber beim Licht nicht so wohl ein Haarriss obwohl Durchgang messbar war ..ich weiß auch nicht ..und die Sicherungsbelegung stimmen teilweise auch nicht
Nummer 15 wäre für Rückwärtsgang und Scheibenwischer. Geht der etwa auch nicht?
Position 15 war Rückfahrscheinwerfer bei ohne S&S und Position 21 bei mit S&S.
Die Position 21 ist auf dem original Foto nicht gesteckt. Ich kann nicht erkennen, ob dort ein Kontaktsatz vorhanden ist.
Vlei
