Bordcomputer
Danke Thoscha, habe es nun entdeckt und mir angesehen.
Wie @Texas schon oben geschrieben hat, dürften die entsprechenden Einstellungen im
Body Control Module (UCH) zu finden sein.
Im Unterpunkt: Fal MMI - Configuration
Parameter: ECOMODE_PREVIOUS_RESTART_CF
Auf diese Seite findet man auch eine Anleitung mit Bildern u. Erläuterungen.
Hinweis:
Wie immer gilt, wer an der Programmierung von Steuergeräten Modifikationen vornimmt,
macht das auf eigenes Risiko und Verantwortung. Nebenwirkungen und Seiteneffekte sind nicht auszuschließen.
Man sollte unbedingt wissen, was man da veranstaltet. Vorher zwingend ein Dump (Backup) der Konfiguration des Steuergerätes anfertigen. Ebenso vor und nach Änderungen sind alle Fehlerspeicher auszulesen.
Dauerhaft ECO an habe ich über einen geeigneten OBD2 Dongle und der App Cars Sanner eingeschaltet.
Ebenso wie Abbiegelicht und Uhr im BC Display.
ich wollte bei meinem Duster (130PS, Bj 7/21) die Außentemperatur und die Uhrzeit im BC Display anzeigen lassen.
Die Verbindung zum Fahrzeug mittels OBD2 Dongle und der App Cars Scanner klappt ohne Probleme (Fehler auslesen usw.)
Ich finde aber das Menü „Codierung und Service“ nicht.
Unter Car Scanner ELM OBD2 – The best car OBD2 diagnostic solution for iOS and Android in your pocket! steht nur „Renault/Dacia: Codierung mehrerer Modelle wird unterstützt. Die Liste der verfügbaren Codierungen hängt vom Fahrzeugmodell und der Ausstattungsvariante ab.“
Ich habe die App Car Scanner ELM OBD2_1.96.4 installiert und das Profil „Dacia Arkana, Kaptur, Duster II 1.3 TCe [EN] ausgewählt.
Ist das gesuchte Menü nur in der Pro- Version vorhanden oder was mache ich falsch?
Danke
wme
Danke
wme
Der Unterschied Pro Version zur nicht Pro Version ist (meines Wissen nach) nur das sich in der kostenlosen Version nur 3 Einstellungen ändern/speichern lassen in der Pro so viele wie du willst.
Vielleicht liegt es am Dongle.
  • Danke
Reaktionen: wme
Das ist nur sichtbar, wenn das Fahrzeug erfolgreich verbunden ist.
Im Startmenü von Car Scanner etwas nach unten scrollen.
Oder unter "Einstellungen", dann ist dort auch der Menüpunkt „Codierung und Service“.
Wenn nicht, kann es auch sein, das dein Demo Zeitraum schon abgelaufen ist.
Erkennbar, das bei diversen Sensoren bei den Werten "NUR PRO VERSION" erscheint.
Kann man machen. Dabei geht es aber um Hersteller spezifische PIDs (Sensorwerte)
Im Verbindungsprofil "Dacia - OB-II / EOBD kompatible Fahrzeuge" auswählen reicht aber auch zum Kodieren.
Vor dem Codieren oder auch beim ECU Version Check wird versucht, alle verbaute Steuergeräte, die Car Scanner unterstütz, zu erkenn.
Bei diesem Scan kann es vorkommen, das diverse Kontrollleuchten im Kombi-Instrument aufleuchten, oder das Radio kurz ausgeht. Das kommt durch den Aufbau der CAN Bus Verbindung.
  • Danke
Reaktionen: wme
Danke Thoscha und drei-x
damit werde ich es nochmal versuchen und informiere über das Ergebnis
wme
Wie versprochen meine Rückmeldung.
Erst einmal ein Dankeschön an drei-x für die gute Anleitung.
Nach der Anleitung von drei-x und verbinden des OBD2- Dongels war auch der Menüpunkt wie angegeben vorhanden, leider stand aber im Display der Fehler „Fahrzeug nicht bekannt oder ELM 327 fehlerhaft“.
Das Ergebnis ist sowohl mit dem Profil „Dacia Arkana, Kaptur, Duster II 1.3 TCe [EN] als auch mit "Dacia - OB-II / EOBD kompatible Fahrzeuge" gleich
Da ja sowohl Thoscha als auch drei-x Zugriff auf ihre Bordsystem hatten, gehe ich von einem fehlerhaften
OBD2- Dongel aus.
Ich beabsichtige mir einen neuen OBD2- Dongel zu kaufen (ev. EXZA HHOBD (Bluetooth, 2. Gen.), hat jemand einen besseren Vorschlag?
wme
Danke für die Info, die Bestellung ist bereits raus
Mein gekauftes Interface
OBD2 Bluetooth Diagnosegerät Scanner Code Leser für Android
Marke: Edasion
Versand : Amazon
Verkäufer: Edasion EU
Car Scanner läuft auf Android (Play Store), ich habe sowohl den Verbindungstyp Bluetooth als auch Bluetooth LE probiert gleiches Ergebnis.
ELM-Verbindung: verbunden
ECU-Verbindung: verbunden
Dashboard- Anzeigen ok.
DCT Fehlercode gelesen – keine gefunden (da keine Fehler vorhanden)
Menüpunkt „Codierung und Service“ an wählbar – Ergebnis Fehler
Wenn dein "Edasion - OBD2 Bluetooth Diagnosegerät Scanner Code Leser für Android" von innen z.B. so aussieht, dann ist das nicht verwunderlich.
platine-jpg.124008
Informationen
Dann wird ein Bluetooth (classic, Versions 1.х, 2.х, 3.х) Adapter ausreichen.
Wenn der oben verlinkte Adapter von innen momentan immer noch so ausschaut:
Die Bluetooth LE (4.0) Unterstützung für serielle Adapter unter Android Programmen ist oft gar nicht, nicht vollständig oder inkorrekt implementiert, da Android auf Betriebssystemebene BLE Serial nicht unterstützt. Nur BLE Audio in neueren Android Versionen.
Nochmals danke an Thoscha und drei-x für die Unterstützung
Die Außentemperatur und die Uhrzeit wird jetzt im BC Display angezeigt.
War mit dem richtigen Dongel (wie von Thoscha verlinkt) kein Problem, den anderen habe ich zurück geschickt. Das kommt davon, wenn man erst kauft und dann abklärt.
wme
Die Uhrzeit muss auch bei Sommer-Winterzeit-Wechsel im Display manuell umgestellt werden. Im MedaNav stellt sie sich von alleine um.
anke.deiters
