Rückfahrkamera
Fahr nochmal in aller Ruhe.
Ich denke es ist alles richtig.
Zumal es bei mir genauso ist.
Ist das hier das Blindenforum? :bang:
Der TO hat das Lenkrad nach _rechts_ eingeschlagen (dreht es im Uhrzeigersinn). Daher zeigen die Linien auch nach _rechts_ (das ist soweit richtig). Wenn er losfährt, fährt das Auto auch folgerichtig mit dem Heck nach rechts und folgt den Linien.
ABER: Das Bild ist spiegelverkehrt! Das links am Bildrand zu sehende Haus ist in Wahrheit an der _rechten_ Seite. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel sollte das leicht klar machen, denn dort sieht man das Bild dann genau umgekehrt.
Der Fehler ist bekannt und wurde hier in einem anderen Thread bereits diskutiert.
ciao
volker
ciao
volker
"ABER: Das Bild ist spiegelverkehrt! Das links am Bildrand zu sehende Haus ist in Wahrheit an der _rechten_ Seite. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel sollte das leicht klar machen, denn dort sieht man das Bild dann genau umgekehrt.".
Und was war die Lösung? Bei einem wurde eine ganz neue Kamera eingebaut soweit ich weiß
Das war bei mir auch erst Spiegelverkehrt. Nach einem update war es dann richtig herum.
Wie war das mit dem Update? Wie lange musstest du warten auf das Update? Wie lange musstest du dann warten bis es fertig war?
Ich hab je die Kamera nachrüsten lassen da war sie Spiegelverkehrt 3 Tage später Anruf vom AH neue Kamera ist da
Eingebaut und alles war richt zu sehen
Scheint also entweder ein Update zu sein was fehlt oder die Kamera war schon von vornherein kaputt/fehlerhaft
Ich bin nach dem Einbau nach Hause gefahren und habe das bemerkt. Dann wieder zurück zur Werkstatt und die haben das sofort Korrigiert. Was die genau für ein Update gemacht oder Eingestellt haben weiß ich nicht. Es dauerte ca. 30 min. Und man verabschiedete mich mit den Worten das Update ist fertig.
wieder mal typisch für die Werkstatt. Hört sich für den Kunden viel besser an, wenn man sagt , man habe eine neue Kamera eingebaut, als zuzugeben, dass man beim Einbau die Hälfte vergessen hat - nämlich die korrekte Konfiguration zu machen.
Ok. Dann scheint das bei meiner Werkstatt noch nicht vorgekommen zu sein. Ist zugegeben auch ein kleines Renault Autohaus wie ich festgestellt habe.
War ja bei mir auch spiegelverkehrt
Der Mechaniker hat mir eine neue bestellt und jetzt is alles gut
Und was ist, wenn die verbaute Kameraanlage für vorne statt hinten ist? Die Farge tauchte auch in einem anderen Faden mit ähnlichen Phänomenen auf. Lösungen dazu gingen von Austausch bis Software resetten / updaten. Hilft alles Nichts, er muß in's AH damit.
mfg
mfg
Wenn dem wirklich so wäre, dann wäre das sehr komisch. Weil für den Sandero III gibt es keine Frontkamera aktuell. Die Firma die die Kameras herstellt müsste dann eine für den Duster in eine Verpackung für den Sandero verpacken und verschicken
cgaadt
