Nächste Woche bei LIDL: ULTIMATE SPEED Mobile Ladestation
  • Ersteller Ersteller ByeBye 24480
Und es lässt mpch lange nicht jeder seine Installation erneuern. ...
Das ist es, was mich hier so stört.
Weil es jemanden geben könnte, dessen Haus noch auf techn. Standard aus Zeiten der deutschen Teilung ist, lasst ihr keine Diskussion über das Lidl-Ladegerät zu.
Wie schon mal geschrieben. Macht meinetwegen einen eigenen Faden für die Elektro-Experten auf. Wo man über Elektroleitungen, Schuko-Steckdosen die (angeblich) bei 16Ampere durchschmoren, Altbestandsschutz und was die "Leute vom Fach" sonst noch so wissen, diskutieren kann.
Aber lasst denen, die das Lidl-Angebot interesssiert . (z.B.: mich), die Chance sich darüber zu informieren
Meinetwegen erweitere die Überschrift um: "Hauselektrik ist auf technischem Stand nach 1989".
Ich denke, Du hast hier gründlich was in den falschen Hals bekommen.
Natürlich kann man über das Lidl Gerät diskutieren. Dazu gehört aber nuneinmal auch, dass über die Risiken diskutiert wird.
Nicht mehr und nicht weniger.
das ist was mich stört: das ist eine Frage, die kein einfaches Ja oder Nein hergibt. Und woher willst du wissen wie die Installation beim TE aussieht? Dazu ist nichts gesagt. Wallbox/ Ladeziegel einerseits und technische Ausstattung vor Ort kann man nur zusammen betrachten. Alles andere wäre Falschaussage.
Die Aussage, dass unzureichende Installation aus den Zeiten von nach dem Krieg kommt ist auch gewagt.Woher nimmst du diese Einschätzung?
Eigentlich wäre dieser Pfad schon zuende, wenn hier nicht ständig gegenan argumentiert würde.
Ich habe weiter oben geschrieben, dass sich vor Inbetriebmahme eines Ladeziegels einfach mal Elektriker die Hausinstallation ansehen sollte - nicht mehr und nicht weniger. Was gibt es objektiv dagegen einzuwenden? Ich denke nichts...
Überhaupt nicht.
Mein Haus (und die dazugehörige Elektrik) ist in Ordnung.
Deshalb möchte ich über das Ladegerät reden, nicht über (evtl. mangelhafte) Hauselektrik.
  • Lädt das Lidl-Gerät tatsächlich schneller als das Original.
  • Wie sind die Zeit-Unterschiede, wenn man die Modi (des Gerätes) nacheinander durchtestet.
  • Wird das Gerät warm (oder sogar heiß) wenn man die max. Stufe wählt
  • usw.
Überhaupt nicht.
  • usw.
Hat irgendjemand schon das Lidl gerät?
  • usw.
a) ja
b) die Frage verstehe ich nicht. Mehr Ladung desto Schneller.
c) Das Gerät selbst erwärmt sich kaum. Lediglich der Schukostecker.
a) ja
Woher weißt du das?
Laut deinem Profil fährst du einen Sandero.
Hast also keinen Spring um es selbst testen zu können.
Weil die Ladeziegel alle ziemlich identisch sind und ich mehrere am Plugin-Hybriden testen konnte.
Man kann auch mit Autos testen an denen man selbst kein Eigentum erwirbt. Gelegentlich nur den Besitz. In diesem Fall Besitz bei Bedarf.
Ich habe so einen Umschaltbaren. Sieht genau so aus, wie der vom Lidl.
Er tut genau das, was er soll. Er wird nicht mal warm bei 10Ah. Bei 16Ah Handwarm...
Die Leitungen sind 1.5mm2 und die Schuko-Steckdose ist entsprechend für 16A zugelassen.
Die ist aus dem "Bauhaus" nördlich des Rheins, weil wir ja mit Typ12/13 stromern hier in der Schweiz.
Darf man "Inhouse" anbringen. Sieht man häufig auch in Hotels...
Leo
im Ziegel selbst passiert auch nichts, außer ein Relais welches den Strom durchschaltet ist keinerlei Funktion drin. Bei einstellbarer Ladestärke sind noch mehrere Codierwiderstände für die Datenleitungen enthalten, sonst nur ein einziger Grundwiderstand
Überhaupt nicht.
  • usw.
Ich habe ein baugleiches Gerät mit einer 8, 10, 13 und 16 A Schalte.
Bei 16 A wird der Stecker für den Ladeziegel warm, der Ziegel nicht.
Daher lade ich "nur" mit 13 A mit 3,1 KWH, da spüre ich kaum Wärme
Bei den niedrigeren Stufen ist nichts mehr zu spüren.
Vielleicht noch die Ladezuwächse pro Stunde in %
bei 8A 7 % Zuwachs/h (abzulesen an der Ladezustansanzeige)
bei 10A 9 %
bei 13A 11% und bei 16A 13%
Ich glaube, dass die Abstufungen mehr als sinnvoll sind wenn man über die eigene Installation nicht sicher ist.
Dann noch ein Rat. Je mehr Winkel der Leitungen im Stecker, bzw in der Steckdose sind, desto eher wird der Stecker bzw die Dose warm.
Welche Steckdose hast du denn verbaut, bzw kannst du empfehlen?? Meine Leitung ist 3x2,5 Absicherung soll eine ABB C16 16A werden!
Würde gerne mit dem Lidl Ladeziegel ab und zu mal 16 a Laden
Du kannst jede Markensteckdose nehmen, egal ob Busch-Jäger, Gira, Mertens oder Jung. Die schenken sich alle nichts
kann man auch Leuten hier eine private Nachricht schreiben
Kann man, wenn man als Neumitglied fünf Beiträge gepostet hat
Nicht automatisch aber ich habe schon installationen gesehen, die durchweg mit 10A abgesichert waren und das waren keine Altbauten. Das war in den 70er Jahren.
Ich habe auch nichts von automatisch geschrieben. Nur gibt es eben keinen Automatismus, dass alte oder ältere Installationen immer mit 10A abgesichert waren. Auch neue können mit 10A abgesichert sein, wenn jemand meint das das ausreichend ist.
Und ist nie geändert und an neue Gegebenheiten angepasst worden? Nur so ein Gedanke.....
Bzgl. einer zeitl. Beschränkung der Dauerlast nein. Da hat sich nie etwas geändert
An fremden Steckdosen aber noch lange nicht.
Wenn man den Ladeziegel mitnimmt und irgendwo "fremdlädt", dann muss man sich natürlich erkundigen wie die Absicherung ist, wenn man mit 16A laden will. Das habe ich ja auch nie in Abrede gestellt.
Florian Wiembke
