Jogger mit Standheizung
Der Taster hat die Funktion den Betrieb der Standheizung anzuzeigen, ist vorgeschrieben.
Bei Betätigung des Tasters wird die Heizung mit der letzten über die Fernbedienung ausgeführten Funktion gestartet und dient auch zum abschalten der Heizung.
Wärst du so nett und machst ein Foto des Tasters in seiner Einbauumgebung?
VG
Steve
Hat die T100 Fernbedienung dann einen Mehrwert? Kann man damit wirklich die Temperatur steuern? Oder ist das wirklich nur an / aus ggf. Timer?
Ich empfehle hier die "ThermoCall Advanced" ist quasi die T100 nur über App steuerbar (und auch Alexa).
Und welche SIM-Karte verwendest du? Rückantwort mit eingestellt? Und wie lässt sich das mit Alexa koppeln?
Ich hab über das ThermoCall Advanced auch schon nachgedacht. So traurig es auch ist hätte ich manchmal Angst das ich in einem Funkloch stecke und meine SMS nicht ankommt. Daher die T100 welche wenigstens bis zu 1000m recht akkurat funktioniert.
Hallo Zusammen, ich habe den Jogger als Benziner und mache mir Gedanken über den Einbau einer Standheizung da er immer im Freien steht.
Hat von Euch schon jemand eine einbauen lassen und kann mir bei der Auswahl behilflich sein. Da ich keinerlei Erfahrung mit Standheizungen habe
und das lästige Eiskratzen morgens um 4.00Uhr nicht wirklich Spass macht, währe ich sehr dankbar über hilfreiche Infos
1664304023972.png20220722_105435.jpg20220724_065524.jpgIMG-20220720-WA0031.jpegIMG-20220718-WA0155.jpeg20220718_204619.jpg20220718_205748.jpgIMG-20220718-WA0002.jpeg20220718_205802.jpgIMG-20220717-WA0045.jpeg20220721_115740.jpgIMG-20220718-WA0145.jpeg
Hallo Zusammen, ich verbaue gerade eine Standheizung (Diesel) in meinem Benziner Jogger, wenns funktioniert werde ich hier weitere Bilder posten. LG M
...du willst eine Diesel Standheizung in einen Benziner einbauen?
Diese Chinaheizungen haben einen separaten Tank dabei. In der Konstruktionsansicht von unten sieht man, dass die Kraftstoffleitung vom gelben Würfel (9-Liter-Tank) über die Magnetpumpe zur Heizung geht.
Normalerweise sitzt die Heizung selbst im Innenraum und wälzt die Luft dort um. Hier saugt sie von außen an und bläst in den Kofferraum. Gefahr dabei ist, dass bei ungünstiger Windrichtung die Abgase angesaugt werden. Also bitte unbedingt einen CO-Warner im Auto installieren!
Zudem wird hier die Wirkung auf die Frontscheibe sehr verzögert eintreten und beim Motorstart bläst erstmal wieder kalte Luft auf die Scheiben.
Fürs Camping sind die Dinger aber sicher ganz gut. :)
Fraglich noch, wie man den Tank befüllt und was der TÜV hier in DE dazu sagen würde.
Ich fände es aber lustig an einem LPG Jogger, wenn ich nacheinander Super, LPG und Diesel tanken würde. :lol:
Wie Teen Oh schreibt, gibt es einiges zu beachten, Zulassung, Abgase müssen sicher von der Ansaugluft weggeführt werden, CO-Warner etc., und eine Einzelzulassung braucht es auch in der Schweiz.
Achtung Benzinschlauch ist natürlich nur provisorisch verlegt .... 1.5l Tank, reicht mir für einige Nächte, um am Morgen zu heizen (wird noch fix installiert) ...
Die Heizung funktioniert aber schon top :)
die heizung darf man nur auf eine seite legen (weiß aber nicht mehr, welche....), sonst läuft kraftstoff aus der entlüfterbohrung des "düsenstocks"
sieht und versteht man aber, wenn man sich das genau anguckt.
für die "roten drachen" gibts ein nettes, kleines forum; Forum (neu)
gruß, stefan
edit will noch berichten: in meinem Renault Rapid habe ich auch eine diesel-heizung, der tank dazu ist von einem Honda GX 390, und sitzt vorne im motorraum.
ging schon 2x über den TÜV, erregte interesse, sonst nix :D
Ich habe 2 dieser China-Heizungen als Garagen/Werkstattheizung seit 3 Jahren in Betrieb.
Sind bisher sehr zuverlässig, aber:
-nimm nicht die mitgelieferten, durchsichtigen Spritleitungen. Die härten nach 2-3 Jahren aus, und werden an den Stecknippeln dann gerne undicht. 4mm Gummibenzinschlauch nach Norm ist besser.
-Die Temperatur am Warmluftaustritt beträgt locker >100° bei Vollast; und nach dem Start geht die Heizung erstmal ein paar Minuten auf Vollast, bevor sie ggf. runterregelt(und dann noch ~80°). Ich würde das nicht direkt unter einer Schaumstoffmatratze haben wollen.
Das nützliche Forum wurde ja schon genannt, und nach meiner Anleitung darf die Heizung nach beiden Seiten um 90° in der Längsachse gedreht werden, nur nicht in der Hochachse.
Hallo, ich lasse auch eine Standheizung von Webasto einbauen.
Das Autohaus bringt den Jogger zum Boschdienst wo die Heizung eingebaut wird.
Die Heizung kostet mit Einbau 3100€ eine Fernbedienung ist auch dabei.
Ich war von dem Preis ersteinmal erschrocken, aber so was wollte ich immer schon haben und jetzt wird es
gemacht! Ich hoffe das ich den Jogger anfang Januar abholen kann.
3100€ ist ne Hausnummer! Ich habe in Braunschweig beim Bosch-Dienst 2300€ bezahlt mit der großen Fernbedienung.
Wenn du dein Auto selbst zum Webasto-Einbaubetrieb bringst, wirst du deutlich weniger zahlen.
Laß dir doch Angebote über den unten stehenden Link von Betrieben in deiner Nähe erstellen - aktuell sind die Bedienteile mit 50% rabattiert. Meine letzten Angebote (mit Bedienteil T99) aus dem November lagen bei 2300-2800 €.
Webasto Einbaubetriebe
höerbie
