Neue Felgen für Sandero III
@Okin Hammer! Die Felgen stehen dem Steppy echt richtig gut. Habe diese auch mal in Betracht gezogen. Im Gutachten stand was davon, dass Veränderungen am Radkasten vorgekommen werden müssen. Wie sieht’s damit aus, stimmt das?
Und wie ist der Fahrkomfort mit den deutlich größeren Felgen? :3
Das sind ET 45 mit 215 Reifen das einzige was man braucht was auch dabei war sind Zentrierringe und die passenden Schrauben. Mann muss nichts am Radkasten machen. Noch nicht einmal beim TÜV vorbei schauen.
Hier die ABE und das Gutachten
Hallo, ich habe da mal eine Frage.
Ich habe vor diese Felgen TEC Speedwheels AS2 bronze 7x17 ET42 - LK4/100 ML64 auf meinen Sandero III Eco-G-100 zu montieren. Kann mir einer sagen, ob die drauf passen und ob ich andere Radschrauben oder Zentrierringe brauche?
Danke für eure Hilfe!
ganz rechts die ABE vom 12.11.2021 anklicken
Ob das ohne Abnahme und Eintragung geht weiss ich allerdings nicht.
Hallo, @elgringo !
Lochkreis 4 * 100 mm sollte in Ordnung gehen. Aber mess doch mal bei deinem Auto die Mittenbohrung nach! ML64 würde bei meinem Sandero 2 nicht passen (ML 60,1). Gegebenenfalls brauchst Du eine Zentrierhülse.
Im Übrigen würde es die Beantwortung Deiner Frage sehr erleichtern, wenn Du einen Link angeben würdest, wo man genauere Informationen zu den gewünschten Felgen nachlesen kann und evt. zu einem TÜV-Gutachten weitergeleitet wird.
Hallo, @elgringo !
Siehe Topic 49 ;-) mit Verweis auf die ABE 12.11.2021
Hallo, @elgringo !
Danke für den Link!
Auf der linken Seite der verlinkten RSU-Seite unten findest Du in grüner Schrift verschiedene ABEs. Interessant ist die für Dacia, LADA, Nissan, Renault, Smart / Daimler - Anlage 4 - 12.11.21 (die neueste) ziemnich unten.
Dort findest Du als Mittenloch-Angabe 60,1; müßte also ohne Zentrierhülse passen.
Aber Vorsicht: Das Gutachten gilt nur für Sander I.
Sandero III finde ich nirgendwo im Gutachten aufgeführt.
Somit bleibt Dir die Möglichkeit, die Felgen auf verdacht zu kaufen und beim TÜV für eine Einzelabnahme vorzuführen. Keine Ahnung, was das koset. MIr persönlich wäre das Risiko eines Fehlkaufs zu hoch.
Eine andere Möglichkeit wäre: Du findes im Internet ein Gutachten für diese Felge zusammen mit dem Sandero III.
NACHTRAG
Auf der Intenet-Seite des Felgenherstellers findest Du ein offensichtlich neueres Gutachten, in dem der Sandero III aufgeführt ist. Von daher sehe ich jetzt grünes Licht für Dein Projekt. Aber vergleiche bitte noch die e-Nummer Deines Autos mit der im Gutachten aufgeführten e-Numer!
Link zum Gutachten:
http://gutachten.tec-speedwheels.de/media/9774/00380082.pdf
NACHTRAG
Link zum Gutachten:
Vielen Dank für deine Hilfe, dann werde ich das mal vergleichen und dann ohne Zentrierhülse montieren.
Michie
