Stecker von Kühlbox passt nicht in Zigarettenanzünderdose
KIKA
Lodgy SCE 100
ich habe eine neue Kühlbox.
Eine Mobicool MV26
Zu meiner Verwunderung bekomme ich deren Stecker nicht in die Zigarettenanzünderbuchse im Kofferraum vom Lodgy.
Hier mal ein Bild vom Stecker:
Die beiden Metallnasen an der Seite passen nicht in die Buchse, man bekommt sie nicht weit genug zusammengedrückt.
Hat jemand Erfahrung damit, gibt es Adapter?
Danke, ich werde das morgen mal probieren.
Hatten wir bei den alten Twingos auch.
Ich hatte daher die rote Kappe etwas abgefeilt, dadurch war der feste Sitz noch gegeben und es passte dennoch.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe jetzt Mal die rote Kappe entfernt. Am Problem ändert das leider nichts. Die Metallnasen verhindern weiterhin das einstecken. Wenn es keinen Adapter gibt, denke im Mittlerweile das der Stecker vielleicht einen weg hat, das man die Metallnasen nicht zusammendrücken kann.
Die Metall Nasen sind komplett star? Fest drücken ändert nichts?
Moin zusammen,
in der Regel haben diese Stecker die Möglichkeit zum aufschrauben.
Dann mal ansehen, ob man die Metallspange etwas zusammenbiegen kann.
Dadurch lässt sich der Stecker evtl. leichter einstecken.
Alternativ den Stecker abschneiden und aus dem Kfz oder Campingzubehör
einen neuen Stecker kaufen u, montieren.
Gruß Thomas
Wenn es keinen Adapter gibt, [...]
Es gibt keinen Adapter, weil das prinzipiell der richtige Stecker ist. Die Metallzungen sind Federn, die sich normalerweise beim Einstecken versenken und dann durch den Anpressdruck den Massekontakt sicherstellen sollen.
Nimm mal eine Zange und versuche, ob Du mit etwas Druck diese Zungen zur Steckermitte bewegen kannst. Normalerweise sollte schon der halbwegs kräftige Druck mit zwei Fingern dazu ausreichen. Falls das gelingt, sollte sich der Stecker auch einstecken lassen. Falls nicht, ist der Stecker schlicht kaputt.
ciao
volker
Das Ding sieht innen meist so aus.
LG Rob
Wie @Volkerchen schon schrieb. Die Metall-Kontakte müssen mit mäßigem Druck zusammen zu drücken sein. Ansonsten Kabel umtauschen gegen funktionierenden Stecker.
So sieht es bei der Steckdose für den Teil unter der Roten Kappe aus. Wie gesagt, die Metall-Kontakte lassen sich normalerweise mit mäßigem Druck zusammendrücken.
warum sollen die zwei Kontakte jetzt noch "gewaltsam" in die Steckdose gebracht werden ?
Siehe Post #1 und #2
die sind durchkontaktet wenn man die rote Kappe abnimmt
es gibt die große Ausführung für ehemals Zigarettenanzünder und die kleine für 12 Volt Steckdosen
funktioniert die Kühlbox jetzt nach Abnahme der roten Kappe oder nicht ?
EDIT: das hinten ist kein Zigarettenanzünder sondern eine 12 Volt Steckdose (kleiner Durchmesser)
Es handelt sich nicht um eine 12 Volt Steckdose, wie auf dem Foto in #6 deutlich zu erkennen ist. Daher hätte die rote Kappe auch nicht abgenommen werden müssen und der Stecker hält nur vernünftig, wenn er vollständig eingesteckt ist. Und dazu müssen die Federkontakte sich versenken lassen.
ciao
volker
  • #15
Es ist egal ob mit oder ohne rote Kappe, der Stecker bekommt keinen Halt in der Buchse und fällt halt raus, weil die beiden Metallnasen sich nicht zusammendrücken lassen. Vielleicht ist im Stecker was im weg. Ich frag Mal beim Händler nach. Danke.
Hans Schwinger
