Fehler-Codes ohne Lösung
aprilia
Dacia Sandero II, 0.9 TCe 90
Bei meinem Sandero 2 leuchtet die Multifunktionsleuchte und die Motorkontrollleuchte orange.
Ich kann jedoch keinen Unterschied im Verhalten des Autos feststellen, keine Geräusche, verminderte Leistung oder ähnliches.
Ich konnte Fehler mit der App Car Scanner auslesen, aber ich finde keine Informationen zu den Fehlern bzw. was zu reparieren ist. Die Fehler lauten:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Dacia
VIN: UU15SDAA548065231
============1==============
B1563(01)
Raw code: 956301
ECU: BCM
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
============2==============
B1565(23)
Raw code: 956523
ECU: BCM
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
Mit der App konnte ich die Fehler löschen, aber nach einigen 100 Kilometern kommen die Leuchten und somit auch der Fehler zurück.
Zum Dacia Händler möchte ich erstmal nicht fahren, weil ich in ihn wenig Vertrauen habe und man dort wahrscheinlich erstmal anfangen wird auf Verdacht irgendwelche Teile zu tauschen. Das Auto ist Baujahr 2013 und hat 150 Tkm, Restwert könnte also unter den Reparaturkosten des Händlers liegen, deshalb möchte ich die Fehler falls möglich selbst beheben.
Kann mir bitte Jemand sagen, auf was die Fehler hinweisen, welche Teile / Sensoren defekt sind oder was ich reparieren / machen kann um den Fehler zu beheben?
Herzlichen Dank für Eure Bemühungen!
Folgendes habe ich mit Ddt4all ausgelesen:
Lese ich das richtig, dass es sich um einen Kurzschluss handelt?
ECU Fehlercode
DTC #0
DTCStatus.pendingDTC : [00] No
DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3]
DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures
DTCFailureType : [13] circuit open
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes
DTCStatusAvailabilityMask : 251 [0xfb]
DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No
DTCStatus.confirmedDTC : [00] No
StatusOfDTC : 80 [0x50]
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatus.testFailed : [00] No
DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
DTC #1
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1]
DTCFailureType : [11] circuit short to ground
DTCStatusAvailabilityMask : 80 [0x50]
Danke!
Darf ich Interessehalber fragen woher Du die Informationen hast?
Habe mit Carscanner und ddt4all ausgelesen und bin nicht darauf gekommen.
Wollte die Türkontaktschalter überprüfen, aber Deine Informationen widersprechen der Annahme.
Herzlichen Dank für die Information!
Stromkreis Bremspedalschalter elektrischer Fehler, Signal bleibt zu niedrig
an was könnte das liegen oder was kann ich machen um den Fehler zu beheben?
@aprilia
Wenn Du nicht zufällig vor Kurzen ein Leuchtmittel in der Heckleuchte getauscht hast könntest Du im Fußraum beim Pedal mal schauen ob Du den Stecker an diesem Schalter sehen kannst und nachsehen ob der überhaupt richtig drauf sitzt oder die Kontakte darin gammelig sind.
Heckleuchte habe ich nicht getauscht.
Ich suche am Wochenende mal den Schalter am Bremspedal und schau ihn mir an...
Herzlichen Dank schon mal an alle für die Unterstützung und ein schönes Wochenende!
Es handelt sich tatsächlich um den Bremspedalschalter. Die Türkontaktschalter funktionieren alle vier.
Habe den Bremspedalschalter abgesteckt und wieder an gesteckt und dann war der Fehler (Orange Multifunktionsleuchte) weg.
Das Bremslicht hinten geht beim ersten Bremsen nachdem ich die Zündung einschalte.
Beim zweiten Bremsen (Zündung weiterhin an) geht das Bremslicht nicht mehr an.
Woran kann das liegen?
Ich würde jetzt im ersten Schritt mal den Schalter austauschen, kostet um die 20€
Der Schalter war (neben dem Kupplungsschalter) bei meinem T5 mehrmals defekt. Dann blinkt dort die Vorglüh-Anzeige (beim ersten Mal hatte ich Panik, dass der Fehler gravierender ist).
Einfach tauschen, das sollte helfen.
Hello,
Hat jemand eine Liste mit Rohcodes für Dacia, die er mir zeigen oder mw sagen kann, wo er suchen soll?
Ich habe das ddt4all, aber es gibt mir nur die folgenden Codes, die gleichen wie in diesem Thread - Fehler-Codes ohne Lösung
Ich möchte die Car Scanner App verwenden, um Rohcode zu lesen, aber ich kann keine Liste von Codes wie in dem von mir verlinkten Thread finden.
Die Codes, die ich von DDT4ALL bekomme, sind hier, aber sie sagen mir nicht genau, was falsch ist. Sorry für mein Deutsch, ich bin kein Muttersprachler.
DTC #0
charlie2alpha
