Dacia springt morgens nicht an.
schraube51
Dacia Logan, 1.5 dCi 68
beim Sandero I I (Diesel) spring das Auto morgens nur nach paarmal starten. Die Pumpe hört man und hört nicht auf zu pumpen. Meine Frage: wo sitzt der Sensor der den Druck überwacht. Meines Wissens gibtes nur zwei Möglichkeiten: Pumpe abgenuzt, Sensor defekt.
Was meint ihr.
Ciao
Peter
Hallo Selbstschrauber,
alles (Werkstatt) , aber wahrscheinlich hatten die keine Lust das Problem richtig einzugehen. Nächste Woche bekomme ich das Auto von meiner Tochter und schau mir das von unten an (mit Hebebühne)
Einspritzpumpe, Dieselfilter usw. wurde angeblich geprüft.
Ciao
Peter
Gretchenfrage da die Angaben fehlen:
- Alter
- Laufleistung
Glühkerzen ?
da es für mich so anhört als ob es mit der morgentlichen Temperatur zusammenhängt
gibt es Fehlermeldungen im Speicher ?
Hallo Jo-Knopf,
Glükerzen neu, Einspritzpumpe getestet-Ok, Speicher Nix,.
Von Logik her: Der Motor ist höher als der Tank, deswegen meine ich, irgendein Ventil, oder vielleicht ein Riss in der Leitung.
Werde berichten.
Ciao
Peter
Das weiß ich nicht, war nicht dabei. Wenn die leitung vielleicht ein Haarriss hat, dann ist es von Logik OK.
Ciao
Peter
Was hat der Stuhl denn Kilometer runter?
Wenn die Einspritzpumpe Luft ziehen würde oder sowas hat die Bald gefressen und du lauter Späne drin.
Welche Leitung soll gerissen sein?
Der Motor müsste den Kraftstofffilter noch vorne oben (inklusive Handpumpe) haben und die Leitungen alle sichtbar und transparent, sieht man ja ob genug Diesel bekommt.
Du musst also viel mit dem Anlasser orgeln bis er anspringt?
Wie alt ist der denn?
Hallo J-Knopf,
das ganze weiß ich nächste Woche, wenn ich das Auto habe. Auto meiner Tochter.
Ciao
Peter
YouTube Video
Kraftstoffdruck/Raildrucksensor sitzt hier Zentral an der Einspritzpumpe. Glaub ich aber nicht, wenn dessen Ventil sich nicht bewegen würde weil wegen Defekt/Falsche Werte dürfte der ja gar nicht anspringen. Und falls doch, dann sägender Leerlauf oder anderes...
Würd da ohne irgendwelche Hinweise aus dem Fehlerspeicher in der Richtung einstweilig die Finger von lassen. Wenn er nach dem Anspringen normal läuft sollte das Einspritzsystem soweit intakt sein.
Würde das Pferd eher von hinten aufzäumen und schauen wollen was aus den Einspritzdüsen konkret rauskommt. Da mir die alten Gardena-Delphidüsen schonmal nen K9K gekillt haben trau ich denen nicht über den Weg.
Springt der Wagen nur morgens (kalt) schlecht, an? Wenn er warm(gefahren) ist problemlos?
Wenn im Speicher aber absolut nix ist, und du jetzt nicht massiv luftblasen in den Dieselleitungen siehst, wahrscheinlich was viel simpleres.
Bei den Temperaturen spielt es bei CR keine Rolle ob man vorglüht oder nicht.
Was sagen die Sensorwerte?
Wurde ein Startversuch schon ausgelesen?
Liegt an den Injektoren überhaupt Kraftstoff an, wenn der Wagen nicht anspringen will?
Positionssensoren sind in Ordnung?
Was sagen die Drucksensoren
Hallo Jungs,
also ,wenn er dann anspringt, dann läuft den ganzen Tag ohne Probleme:angry:.
Nochmal zur Erinnerung: Glükerzen neu, Filter neu, Sensor neu (habe grad erfahren).
Falls ich was finde, berichte ich.
Ciao
Peter
Zusatz: nach etwa 4 mal starten spring es an. (also Sprit Frage?)
Ciao
Peter
WhiteKnight
