Schrauber71
- Fahrzeug
- Dacia Logan, 1.6 MCV
Hallo Dacianer,
ich habe da ein Problem. Ich hatte "Zündaussetzer". Also einfach mal neue Kerzen und Zündspulen gekauft- es mußte schnell gehen und die sind schon recht alt gewesen. Das Störungsbild unverändert. Dann habe ich die Kiste ausgelesen und siehe da: Zylinder 2 Fehlzündungen. Da kanns nur der Injektor sein, dachte ich. Injektor 2 mit 3 getauscht- nix. Dann dachte ich: Wird wohl der Stecker sein...durchgemessen- scheint unauffällig.
Grad habe ich die Kiste wieder ausgelesen und P300 sagt Random Fehlzündungen alle Zylinder?!
WICHTIG: Das ganze ist nur in der Startphase mit Benzin. Schaltet das Auto auf LPG (Gas) um, läuft der absolut einwandfrei!!!
Somit bleibt in meinen Augen nur die Einspritzung des Benzingemischs- sehe ich das richtig?
Wenn ja- was bitte schlagt ihr weiter vor?
Grüße in die Runde.
Grüße in die Runde.
