Zentralverriegelung [Unterschiede in der Betätigung]
nein das funktioniert nicht. Habe ich im Eröffnungthread ja auch mit ? Fehler markiert. Wenn ich die Fahrertüre manuell mit dem Schlüssel zuschließe ist nur diese zu.
"Zentralverriegelungsknopf om Armaturenbrett" war das Stichwort.
ja mit den 4sec Betätigung. laut BDA geht dann aber das Auto auch nur mit Funk eben wieder auf - siehe thread weiter oben.
Ob dem auch so ist habe ich bisher nicht probiert.
Das funktioniert so, wie ich beschrieben habe.
Taster drücken - Fahrertür mit Schlüssel absperren
Die Notverriegelung, die tomruevel beschrieben hat, ist nur für den Fall, wenn auch der Zentralverriegelungstaster am Armaturenbrett nicht mehr funktioniert.
Zentralverriegelung Dokker Beifahrertür
bitte um Bestätigung, Vorschläge, Info:
-möchte gerne wegen Hitze beim Campen eine Schiebetür (oder Hecktür) nachts offen lassen (Parken so, dass keiner rankommt) , jedoch Problem restliche Türen.
Wenn ich Schiebetüre offen habe, lässt sich die Zentralverriegelung ja nicht auslösen:wub:
Fahrertür, Hecktür, rechte Schiebetür kann ich manuell sperren- Problem Beifahrertür , die bleibt dann nämlich offen.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Oder kann ich die Hecktüren irgendwie sichern, also Spalt offen lassen....usw oder ist dann auch wieder die Beifahrertür unverriegelt?
Bin noch nicht so erfahren mit dem Dokker, vielleicht habt ihr eine Lösung?
DANKE!:lol:
Man muesste der Elektronik vormachen die Tuer waere zu.
Dann kann man ganz normal mit der Fernbedienung abschliessen.
Das geht wahrscheinlich entweder ueber einen Tuerkontakt, den man vielleicht unterbrechen muesste.
Oder etwas im Schliessmechanismus.
Danke, aber wie geht das konkret?
Die frage ist dabei, wie weiss die Zentralverriegelung, dass eine Tuer geoeffnet ist?
Ist da ein Taster der von der Tuer betaetigt wird, dann kann man diesen Druecken und ausprobieren ob die ZV dann geht.
Sollte das so sein muesste man das Kabel zum Schalter unterbrechen.
Gleiches am Schloss. Was aber etwas komplizierter sein duerfte.
Die Spezialisten werden sich dazu aber sicher noch melden.
und wenn du die schiebetür nach dem zentralverriegeln manuell öffnest?
bei den Türen die kein eigenes Schloß wie die Fahrertür, haben befindet sich neben den Verrriegelungen (die in dass feste Teil am Türholm greifen) eine runde Öffnung.
Mit einem schwarzen Plastikeinsatz der einen Schlitz hat.
Diesen Einsatz kann man mit dem Schlüssel drehen.
Und so die jeweilige Tür abschließen.
In der BA vom Lodgy steht dazu etwas unter Punkt 1.5, Ver- und Entriegeln der Türen.
ZV bei Explorer 1,5 dci
Ist es normal daß die Zentralverriegelung nur über die Fernbedienung am Schlüssel anspricht.Beim verschließen mit Schlüssel an der Fahrertür reagiert die ZV nicht.Liegt eine Störung an oder kann man diese Funktion freischalten?
Bei meiner Kiste (MCV Bj. 2011) geht das.
Ich tippe auf eine Störung, schon mal an der Beifahrer-Tür versucht?
An der Beifahrertür funkt es auch nicht.Auskunft AH:Bei versperren mit Schlüssel muss man alle Türen und die Heckklappe einzeln versperren.Kann's aber nicht so recht glauben.
Alles richtig so.
Es gibt keine Kontaktschalter an den Schlössern.
Lösung:
Zündung aus machen, Schlüssel abziehen.
Fahrertür öffnen.
Taste der ZV so lange drücken bis alle türen zu gehen, außer der Fahrertür.
Aussteigen, Fahrertür schließen.
Fahrertür mit dem Schlüssel abschließen.
Alles zu.
Grazie mile für die Info.Hätte nicht gedacht daß es so funktioniert.
Alles richtig so.
Lösung:
Fahrertür öffnen.
Alles zu.
Hmm, wenn ich das so mache, dann gehen sofort wieder alle Schlösser auf. Weil die Elektronik merkt, das da eine Tür offen ist.
Glaube daher nicht, das es so funktioniert. (zumindest bei meinem nicht)
MfG Phantomas
Lorenz
