Wohnwagen/-Mobile, Innen und Außen [Ausgegliedert aus Treffen-Thread]
  • Ersteller Ersteller Byebye 37499
B
Byebye 37499
Bully gibts von eurem Wowa auch Bilder von innen?
Unserer sieht innen so aus Link
Wir haben aktuell einen 900kg Wowa und ich bin immer neugierieg wie es bei anderen aussieht!
  • #2
Ist das Samt? Und was ist das für ein mini Feuerlöscher? Wir haben aktuell nur eine Löschdecke drin. Sieht toll aus!
Hust RS, MatzaTON nicht Tom.
Ja dachts mir auch grad, wollte bilder vom innenraum sehen und was bekommt man, Lidl Kassenbilder ;-) :hammer::lol::lol::lol::lol::lol:
Aber das eine Bild sagt schon viel aus, da ist sicher kein Klo drin und kochen wird man da auch nicht können oder? Ist ja quasi ein Queck Junior. Was hat der Gewicht, um die 500kg oder?
Edit:
Kann das weiße Hündchen @Idefix die Wowa Womo Beiträge vllt. in einen eigenen Thread packen alla Wohndosen von innen? Da naürlich auch die Miniwohndosen rein also Logan Dokker Campingausbauten. Einfach nur ein Bilder Thread.
Hier mal Bilder von unserem aktuellen.
upload_2018-6-7_13-30-40.png :think:
Bitte laß mich nicht dumm sterben. ;)
Das ist der Solar Laderegler. Daran hängt ein 100W Solarmodul. Das geht dann über den Laderegler zur 100Ah Batterie und über den Laderegler werden die Verbraucher mit geschaltet (Klospülung, Licht, Radio und Ladebuchsen 12V und 5V)
Klospülung???
Ja die läuft bei unserem über 12V. War schon vom Werk aus. (Nur ursprünglich an einen Wechselrichter von 230V auf 12V angeschlossen) Heute ist es ja Standard. Unser Wowa ist zumindest für rund eine Woche außer Wasser und Abwasser vollkommen autark.
Genau, der Kühlschrank läuft am CP auf 230V theoretisch auch auf Gas, nur da muss ich die nächsten Wochen nochmal ran, der zündet nicht. (irgendwo gibts wohl einen kontakt so das der Piezo Strom nicht ankommt, ausgebaut in der Hand läufts aber montiert nicht, also irgendwo eine Isolierung defekt, finde ich aber noch)
Man kann auch einen Kompressor Kühli betreiben, da dann aber mit einem Wechselrichter der den Einschaltstrom ab kann. Bzw. extra einen Einschaltstrombegrenzer zwischenschalten. Dafür und wenn man TV haben will sollten es aber mindestens 200-300W Solar sein plus minimum 150Ah Batterie.
Edit:
Den Bedarf an Solar und Batterie kann man aber gut berechnen.
Auch den Gasverbrauch. Hatte dazu mal eine Excel erstellt:
Solar & Gasverbrauch Rechner | Matzaton (http://www.matzaton.de/solar-gasverbrauch-rechner/)
Nein meiner hat keine Batterie. Ist rein Piezo Handzündung. Der Fehler ist relativ nahe beim Brenner. Da gibts irgendwo einen Kontakt und der Funke springt vorher irgendwo über. Hatte letztes Jahr nur keine Lust mehr alles wieder zu öffnen, daher werd ichs wahrscheinlich dieses Jahr machen. Oder auch gar nicht in 2 Jahren kommt der Wowa eh weg.
@* Bist du sicher, dass alte Kühlschränke die Batterie für den Zünder haben und nicht die neueren? Meiner (BJ 2000) hat definitiv am Kühlschrank keine Batterie, sondern nur den Knopf wie an einem Feuerzeug. Die Batteriegeschichte hat bei mir nur die Heizung.
BJ 92 auch noch außer man hatte damals die Luxusversion da gabs dann schon Batterie. Aber Heizung und Kühli laufen bei uns manuell über Piezozündung. Was es aber auch einfacher macht den Fehler zu finden. Heizung musste ich den Piezodrücker schon austauschen.
Also ich hab den zum Drücken in einem Hymer Wohnwagen von 2000 verbaut. Bei deinem WoMo könnte es vlt. auch sein, dass der die Spannung über das 12V Netz holt.
Tilli68
