Wohnwagen 1.2 tce erfahrungen
Hallo, wir ziehen mit dem Dokker Tce einen Wohnwagen mit 850 kg zul. Gesamtmasse. Völlig unproblematisch. Ich persönlich würde aber meinem Auto dauerhaft nur Hänger bis 1000 kg zumuten.
Hallo ich bin neu hier und habe mal eine Frage ob einer evtl. Mit dem lodgy 1.2 tce 116 PS einen wohnwagen zieht? Gibt es ein fahrbares Gespann ohne an die Grenze der Motors zu gehen oder an einer Steigung nur zu kriechen ? Währe echt froh über eure Erfahrungsberichte Danke
Moin Mursker, habe meinen Lodgy auf 1480 kg Auflasten lassen und ziehe einen WW mit max 1500 kg. Verbrauch ca. 11 Liter. Ich muss damit nicht über den Brenner! Aber für den Rest reicht es. Ich habe beim WW eine 100er Zulassung, habe jedoch gemerkt, das eine Reisegeschwindigkeit von 88 bis 92 vollkommen ok ist. Auf jeden Fall solltest Du die Stützlast beachten! 5 kg zu viel macht ne menge aus beim Fahrgefühl. Viel Spaß beim Campen
um die 100 Zulassung nutzen zu dürfen muß der ziehende Wagen ein Leergewicht haben, welches gleich dem zulässigen Gesamtgewicht des Caravan ist. Der Tüv Nord sagt dazu:
Achten Sie auf Ihr Gewicht
Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers, der mit 100 km/h betrieben werden soll, hängt vom Leergewicht des Zugfahrzeugs ab ( x mal Leergewicht). Den Faktor X, mit dem das Leergewicht zu multiplizieren ist, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Technische Ausrüstung des Anhängers
ohne hydraulische Stoßdämpfer mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern Wohnwagen andere Anhänger 0,3 0,8 bzw. 1,0* 1,1 bzw. 1,2*
Die mit „*“ versehenen Werte dürfen in Anspruch genommen werden, wenn:
  • der Anhänger mit einer geeigneten Kupplung mit Stabilisierungseinrichtung oder
Quelle: Gespanne 100kmh-Zulassung (https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/auto-motorrad-caravan/gespanne-100kmh-zulassung/)
Hallo fahre mit unserem 90 PS Diesel Lodgy einen Tabbert 5000 Baujahr 1977 mit 1300 KG zulessigen .ggw. In 2018 sind wir nach Ungarn an den Balaton gefahren . Ohne Probleme allein an einer extrem langen Steigung bei Wien hätte ich mir denn Turbodiesel gewünscht. Auf dem Hinweg habe ich 8,4 Liter und auf dem Rückweg 9,1 Liter gebraucht.
Hallo Murkser,
ich fahre seit drei Jahren den dokker mit dem 1.2 tce.
Hab ihn sogar auflasten lassen damit ich 1500kg ziehen darf.
Gehört zwar nicht ganz zum Thema aber trotzdem meine Frage zum Auflasten:
Wurde bei Dir nur die zulässige Anhängelast erhöht oder auch die zul. Gesammtmasse des Gespanns?
Hallo Murkser,
wir ziehen mit dem Tce 115 Dokker einen Sterkeman Starlett 420cp Comfort Aufgelastet auf 1300kg ( hinterm Dokker max. 1200kg).
Sind noch nicht sehr viel gefahren, jedoch macht der Dokker mit dem Hänger einen sehr guten Eindruck.
... und wer hat aufgelastet? Der TÜV macht das nicht, da Renault/ Dacia keine Freigabe erteilt. Laut Gutachter kann nur so aufgelastet werden, Alle anderen Auflastungsverfahren sind nicht zulässig/ versichert.
... ich bräuchte auch ca. 100 - 150 kg mehr.
Gibt es den Lodgy mit Saugdiesel? :rotate:
Ich meinte den großen Diesel 110 dci sorry
Hallo Murkser ,
Ich habe meinen Lodgy vor 4 Jahren in Bayern eine Anhängerkupplung verpassen lassen. Im Verkaufsprojekt waren damals nur 1200 Kg angegeben. Laut dem abe Papieren von der AHK darf ich jetzt aber 1300 kg ziehen . Weiß nicht ob es hilft. Aber es kommt wohl auch auf den Hersteller der AHK an. www.kupplungvorort.de oder so ähnlich.
Fragen kostet nichts
Google mal nach Anhängelast erhöhen, es gibt die Sk- Handels GmbH. Auf deren Seite steht was geht und wieviel das kostet.
Irgendwie braucht man halt ein Gutachten zumeist vom Kupplungshersteller und kann das dann in die Papiere eintragen lassen.
Würde ich nie machen weil ich besser nur max. 2/3 der Anhaengerlast nutze.
Für kurze Lasttransporte geht das vielleicht.
@Murkser Schau mal bei www.zugwageninfo.de rein. Da kannst du alle Parameter eingeben und findest den passenden Wohnwagen. Habe ich damals auch so gemacht. Der Kangoo 1,5 dci 65 war schon da als der Wunsch nach einem Wohnwagen kam. Und mit dem KIP 37 ekv (über zuginfoausgewählt) haben wir dann tolle Urlaube gemacht ohne das Zugfahrzeug zu ruinieren.
Hallo Murkser,
Meine Erfahrungen sind bis jetzt sehr gut.
Der Motor zieht gut was weg.
Klar an Steigungen mehr als 8% musst du den Fuß stets voll durchdrücken vom Gaspedal, aber das wird die bei anderen Motoren auch so ergehen.
Ich denke du machst da nichts verkehrt mit.
Es gibt AHK/Gutachten zu kaufen um den Lodgy auf 1800kg AHK und den Dokker 1700kg AHK aufzulasten. Damit einher geht eine Erhöhung des Geamtzuggewichtes, wird vom TÜV abgenommen und ist somit zulässig und versichert.
Anhängelast erhöhen bei ➨ Dacia Modellen | S.K. Handels GmbH
Der Lodgy darf werksseitig bis zum Erreichen des Gesamtzuggwichtes (3085kg) 1400kg ziehen. Wenn Du nicht mehr als 1200/1300 ziehen darfst, dann ist Deine Kupplung unzureichend. (die ist vermutlich für den Dokker)
Was ist denn da passiert?
Hans Schwinger
