Wo ist der erste Zylinder? H4D Motor Nockenwellenrad lose
Dacia Duster LPG
Dacia Duster 1,0 Turbo 101 PS LPG
Es geht um einen Dacia Duster 1,0 Baujahr 2021 LPG 3 Zylinder.
Motor H4D F4
Defekt an dem Nockenwellenzahnrad
Die Steuer Zeiten sind total verdreht.
Meine Frage wie müssen die Nockenwellen ausgerichtet sein und wo ist der erste Zylinder.
Zum Nockenwellenzahnrad habe ich keine Kenntnis.
Der erste Zylinder befindet sich immer auf der Seite des Motors, die der Kraftabgabeseite (Kupplungs-/Getriebeseite) gegenüberliegt. Bei einem Dreizylinder-Reihenmotor ist dies der Zylinder am weitesten vom Getriebe entfernt ist.....
Das ist so nicht richtig, Renault/Dacia bzw die Franzosen haben gerne mal den 1. Zylinder auf der Getriebeseite.
Unverständlicherweise machen alle anderen Hersteller das anders bzw einheitlich: der 1. Zylinder ist gegenüber der kraftabgebenden Seite. Außerdem kann sich die Anordnung mal ändern. Da hilft nur ein Blick in die technische Dokumentation oder zB ein Stecker abziehen und gucken welcher Zylinder gesetzt wurde.
Dieser Motor ist aber identisch zu meinen und hat den 1. Zylinder auf der Kettenseite.
Die Anordnung der NW ergibt sich durch die Marker auf der Kette.
Dann sind aber doch alle Zahnräder betroffen!? Wie äußert sich das denn? Was hat der gelaufen? Serviceintervall eingehalten? Kettenschäden an dieser Motorgeneration sind bisher zumindest hier noch noch nicht bekannt.
Nicht immer, aber was sagen denn die Ventile? Aufgeschlagen/krumm? Läuft der Motor noch?
Der Motor lief noch ruckelte aber und man hörte die Kette rasseln. Beim auseinander bauen hab ich festgestellt das das Zahnrad von der Auslass Nockenwelle lose war, ich konnte die Schraube mit der Hand rausdrehen.
Oh shit! War da schonmal einer bei? Was hat der gelaufen?
Drücke die Daumen, dass der danach wieder normal läuft...
Berichet bitte mal.
Am Fahrzeug wurden alle Inspektionen durchgeführt an der Steuerkette wurde nichts gemacht.
Erstzulassung 11/21 Laufleistung 69 tkm
Kann ja dann eigentlich nur von Anfang an zu lose verschraubt gewesen sein.
Wenn die Kraft überwiegend an der kleinen Nase hängt bricht die irgendwann ab.
Normal wirken da kaum Kräfte,die Übertragung geschieht normal über die Fläche auf der das Zahnrad aufliegt.
Wurde der Schaden Renault gemeldet? :think:
Ja das glaube ich auch. Das Fahrzeug Stand eine Woche in der Dacia Werkstatt. Die haben nichts gefunden ich bin dann zu einem anderen Renault Händler gefahren der auch speziell auf LPG Fahrzeuge spezialisiert ist. Der hat dann festgestellt das es wohl ein Steuerketten Problem ist. Bin dann damit nach Hause und hab alles zerlegt und wurde fündig.
Dacia lehnte die Kosten für die Reparatur ab da die Gewährleistung im November 2024 abgelaufen ist, Kulanz gibt’s auch nicht.
Alle Inspektionen fristgerecht bei Dacia gemacht ‍♂️.
himmel
