Webasto Air Top Unterflur wohin?
Danke AndreasM2!
Den Einbaukasten hast du also einfach an die Querstreben festgeschraubt, dafür sollten 4 x M5 Schrauben Sechskantkopf der Härte 8.8 ausreichen oder? Hast du Probleme mit dem TÜV bekommen wegen der Bohrungen in die Querstreben, oder sind die kleinen Löcher irrelevant?
Den "Unterbau" hat ein Kumpel von mir gemacht der hat eine Werkstatt mit Grube.
An den Einbaukasten ein paar Laschen angeschweißt, und dann einfach mit Edelstahl-Blindnieten fest gemacht. Je 2Stück pro Lasche. Vorher etwas Unterbodenschutz oder Fett in das Loch machen wegen Rost.
Den TÜV hat an der Heizung nur die Kraftstoffzufuhr interessiert. Kraftstoff darf nicht durch den Innenraum geführt werden.
P.Manushkin
