Klimaanlage - Mehrverbrauch und Erfahrungen
Mir reicht die manuelle Klimaanlage aus. Fenster runter um die große Hitze rauszukriegen, danach mit der Klima nach vorn das schwarze Plastik noch etwas abkühlen, und wenn auf Autobahn oder Landstraße 100 gefahren wird reicht ein Fensterspalt zum Temperatur halten bei normalem Wetter, die Windabweiser sorgen für Ruhe dabei.
Ich denke es ist schon gute 30 Jahre her, da sprach jeder Autofahrer der ein Auto mit Klimaanlage hatte, der verbraucht mit Klima 1 Liter mehr auf 100km.
Hat sich da etwas geändert.?
Also ich hab im Sommer so ca. 0,5 Liter mehr. Die hab ich aber auch im Winter wegen der Winterreifen :D
Beste Zeit für den Verbrauch is im Oktober und März-April...da sind die Winterreifen runter und es ist noch nicht so heiß, dass ich die Klima auch tatsächlich benötige. Wobei ich das eh den Automaten machen lasse und im Winter immer mal kurz die Klima einschalte weil es zum einen besser für das Klimagerät und zum anderen die Feuchtigkeit schneller weg ist.
Also nich so wie früher, wobei da die kleinen Kisten mit kleinen Motoren seltenst Klima hatte und bei den großen Kisten (6 und 8 Zylinder) man den Mehrverbrauch eh nicht bemerkt hat.
Die meisten Klimaanlagen (Klimaautomatik) laufen leistungsabhängig, wird nur die Temperatur gehalten läuft der Klimakompressor leichter was weniger Verbrauch ausmacht.
Die manuelle hingehen läuft oft mit mehr Leistung wie benötigt wird oder wie bei unseren Datschen zu und wegegeschaltet was ein mehr Verbrauch Gegenüber der Klimaautomatik ausmacht.
Sie können wesentlich mehr verbrauchen gerade im städtischen Verkehr als 1l/100km oder auch weniger auf der längeren Strecken wie zb. Autobahn.
Die Klimaanlage hat mit dem Pollenfilter gar nichts zu tun. Die kühlt, und der Filter filtert.
Ist dies so?
Google-KI meint dazu: Eine Fahrzeugklimaanlage hat die Aufgabe, den Innenraum zu kühlen und der zugeführten Frischluft die Feuchtigkeit zu entziehen.
Technische Frage: Kann dies eine Gebläselüftung ohne Klima im Fahrzeug denn auch?
Der Autobahnverbrauch ist generell (relativ) hoch, weil es da wenig Schwungnutzungsphasen gibt, wie ich ...
Energie-Schwungnutzung
Wohne in NRW und da brauche ich mir wie viele Leidensgenossen über Geschwindigkeiten jenseíts der 100 km/h mittels freier Fahrt keine Gedanken machen. Daher ist bei mir auf der Bahn der Verbrauch generell deutlich geringer.
Dabei ist zu bedenken daß die damaligen Klimageräte oft eine erheblich höhere Kälteleistung hatten als die heutigen. Bei meinem damaligen XM hatte ich nach 500m, nur leicht übertrieben, einen halbwegs arktischen Wintersturm im Auto. Wobei beim Einschalten der Klimaanlage auch ein Ruck durchs Auto ging, so viel Motorleistung wurde da abgerufen.
Bei 38° Außentemperatur und 22° Innentemperatur habe ich mein persönliches „Klimaziel“ erreicht.
Ob das gesund ist, ist eine andere Frage. Aus medizinischer Sicht sollte die Temperaturdifferenz max. 5-6 Grad betragen.
Seit ich klimatisierte Räume wenn möglich meide, war ich im Sommer nie mehr erkältet und ich fühle mich auch fitter und leistungsfähiger. Denn der dauernde Temperaturschock belastet den Körper genauso wie kalte Getränke sehr stark. Das heisst man erzielt mit Klimaanlagen und eisgekühlten Getränken und Speisen letztendlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte.
Meine Klima Automatik macht einen guten Dienst, trotzdem vermisse ich manchmal ein Schiebedach wie ich es in allen Autos davor hatte. Diese waren auch mit einer Klima Anlage ausgestattet , was den Komfort noch mal erhöhte. Aber alles in allem bin ich mit dem Sandero sehr zufrieden.
Mein Sandero (TCE90) verbraucht während Betriebe der Klimanlage ca. 1L mehr auf die 100Km. Normalerweise fahre ich den mit 5.0 Litern, jetzt 6.0.
Ich handle das so, dass ich bei der Hitze die Klimaanlage sofort einschalte und zwar im Umluftbetrieb mit Auslassrichtung Frontscheibe. Gleichzeitig mache ich den ersten Kilometer alle Fenster auf. Der Betrieb Umluft kühlt im weiteren Verlauf das Auto schneller. Der Auslass Frontscheibe aus dem Grund, da die kalte Luft an den Dachhimmel geblasen wird und dann langsam, aufgrund physikalischer Gesetze, langsam nach unten fällt.
Ist zwar nicht besonders effektiv mit dem ersten Kilometer mit offenen Scheiben zu fahren, aber während die Innenraumhitze vom Wind herausgeblasen wird, kühlt die Klimaanlage mir die Luftkanäle vor, die sich ja bekanntlich auch aufheizen (Kunststoff).
Ich finde die KA ausreichend, wenn man sie richtig bedient. Nach ein paar Kilometern stelle ich die Anlage und das Gebläse dann so ein da es für mich passt, Gebläsestufe 2 und nicht mehr ganz so kalt und bin damit eigentlich gut durch die heissen Tage gekommen.
Als Nachteil empfinde ich allerdings das Gebläse, da es keine Möglichkeit gibt, es so einzustellen, dass die Luft gleichzeitig von der Windschutzscheibe nach oben und aus dem Amaturenbrett geblasen wird.
Bin soweit mit der Sandero III manuellen Klimaanlage im Sommer zu Frieden. Der Klimakompressor nimmt etwas Leistung weg - Mehrverbrauch gut 0,5 Liter E5 auf 100 km, kaum der Rede wert. Die Kälteanlage (Wärme / Kältetauscher) arbeitet wirklich fix und bringt rasch kalte Luft in den Innenraum. Da muss man nur mal 1.000 Meter innerorts fahren und schon wird's schön kalt.
Außer bei der Extremhitze letzten Dienstag und Mittwoch mit 38 bis 39 °C im Schatten, da kam das Teil lngsam an die Grenze. Aber das ist o.k. weil beim Einkaufen hast Du dauernd heiße Luft wieder im Auto gehabt. Bei langen Strecken dagegen ist alles bingo. Nachteil, der Kompressor nudelt dann bei der Extremhitze im Dauerbetrieb.
Im Winter dagegen ist es bissie dünn bis der Kasten endlich mal durchgewärmt ist, da fehlt ein elektrischer Zuheizer, den der VW Polo hatte. Wenn er dann richtig "heiß" gefahren ist, dann geht es auch mit dem Heizen passabel. Für Stadtverkehr beim Einkaufen ist es dann leider nicht so schön. Zumal Du ja dauernd umparkst und Tür auf und zu, Heckklappe auf und zu. Bei tiefen Minusgraden benötigt er gute 20 KM auf der Landstraße am Stück bis er soweit komplett durchgewärmt hat. Autobahn und Schnellstraße so etwa 10 KM bis er durchgeheizt hat.
Ich in meinem Duster auch. Wenns genug abgekühlt ist stelle ich einfach den Lüfter auf Stufe eins oder zwei, je nach Hitze außen. Muß man halt noch händisch machen was mir recht ist, ich mag es nicht von irgendeiner Elektronik bevormundet zu werden. :rolleyes:
Etwa vergessen: Die blöde Start-Stop-Automatik. Bei meiner Ex ist die aktiv wobei dann mit dem Motor auch der Kompressor außer Betrieb ist. Fahre ihr Auto selten, habe mich bei einem längeren Halt über diese S/S geärgert. Vergißt man die zu deaktivieren, nach jedem Neustart aufs Neue, nervt das wirklich.
Passiert mir nicht, bei mir ist die dauerhaft außer Betrieb.
hab eine Klimaautomatik und bin froh das ich nicht ständig nachregeln muss. Da ich in Spanien bin habe ich das Ding das ganze Jahr an. Entweder damit es kühlt oder damit die Luft nicht zu feucht wird im Auto.
Einen wirklichen Mehrverbrauch kann ich kaum feststellen und einen Leistungsverlust beim Antrieb auch nicht.
Ich fahre allerdings einen Diesel mit unter 5,4l/100km. Ich mach mein Auto allerdings nicht zum Kühlschrank weniger als 23,5° stell ich nicht ein.
Zuhause stell ich es in den Schatten und fahre erstmal paar hundert Meter mit offnen Fenstern los.
Verstehe das "Problem" mit Start/Stopp überhaupt nicht. Der Motor geht ja im Stand wieder an wenn nötig.
k.petersch
