Verstärkte Federn und Neue Stoßdämpfer
pirraider
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Habe soeben die verstärkten Federn von Mad eingebaut und neue Stoßdämpfer.
Habe sogar einen Weg gefunden die MadFedern ohne die Originalfedern entspannen zumüssen einzubauen.
Bei fragen bitte einfach Fragen
Beste Grüße
Tobias
PS morgen mache ich zum 2ten mal die Bremsbeläge neu...
Ich bin sehr interessiert.
Ich möchte auch die Zusatzfedern nachrüsten. Wenn das ohne Bühne machbar ist, gern selber.
Wie bist Du genau vorgegangen?
Ohne Bühne kein Problem!
In der Anleitung ist beschrieben das man die Federn ausbauen soll sprich Federspanner sind angebracht....muss man aber nicht...man kann sich 1std Zeitsparen.
Es muss in den vorhandenen Federteller unten ein 11er Loch gebohrt werden wodurch der Federteller der Mad gehalten wird.
Bockt man den Wagen hoch genug und setzt nochmal an der Achse einen Wagenheber an und setzt diese auch Hoch kommt man mit dem akkubohrer unter den Federteller und kann das 11erloch von unten einbringen.
Dann eigentlich nurnoch MAD eindrehen wagen ablassen fertig.
2te Seite hat bei mir 25min gebraucht mit Dämpferwechsel.
Im Prinzip ziemlich easy.
Aber es ist wirklich sehr hart:D
Danke für dein Typ!
Wie viele km hast du, dass du die Bremsbeläge zum 2ten mal machen musst?
Habe nach 60.000 Beläge und Scheiben gemacht
Jetzt bei 120.000 waren die Scheiben noch gut nur die Beläge fällig....spricht nicht für die Original Scheiben :(
Ok, dann ist meiner ja noch weit weg vom ersten Wechsel :D
Hast du Fotos vom Einbau gemacht?
Gruss Andreas
Nein habe ich leider nicht...
adamek
