Umbau Radioblende Phase I auf Phase II
Greenhorn73
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
ich bin neu hier als Mitglied. So einige Beiträge haben mir aber schon sehr geholfen.
Ich besitze seit 2009 einen Logan MCV in der Basisversion. Es handelt sich um eine Phase II. Leider ist das Armaturenbrett noch aus der Phase I.
Hat schon einmal jemand von Euch versucht eine Radioblende, wie zum Beispiel diese hier, auf ein Phase I Armaturenbrett umzubauen? Vielleicht könnt Ihr mir dafür ein paar Tipps geben. Es geht mir nämlich darum ein neues Autoradio einzubauen. Dafür benötige ich 2 Din Schächte. Das Video, welches es hier gibt, habe ich mir schon angeschaut. Ich finde aber keine Radioblende Phase I mehr. :angry: Es wäre schön, wenn ich den Umbau mit Eurer Hilfe durchführen könnte.
Vielen Dank für Eure Antworten. Da mein rumänisch etwas eingerostet ist :-) , weiß ich och nicht wie das Teil bestellen soll.
Also ein Umbau auf Phase II Blende ist wohl nicht möglich, oder? Wäre der Aufwand zu groß? Oder würde es schon von den Abmessungen nicht passen?
Hallo Greenhorn,
hast du trotz der eingerosteten Rumänischkentnisse eine Lösung gefunden? Bin auch neu und habe gleiches Problem.
Dank im Voraus und Grüße
Jörg
ich habe carmultimedia.ro bereits per Mail kontaktiert,
inklusive rumänischer Google-Übersetzung.
Leider keine Antwort seit 10Tagen.
Hat jemand nen deutschen Anbieter oder kann solch eine
Blende gegen Aufwandsentschädigung anfertigen?
carmultimedia
hi,
ich hatte schon kontakt mit den aus romania was braucht du?
also diese blende past nur mit diesem radio zusammen wurde extra für dieses radio angepast fals du diese blende kauft von den must du dir das radio auch dazu kaufen!
Jetzt bin ich etwas irritiert. Erst höre ich die ganze Zeit gar nichts mehr. Und nachdem ich heute den Beitrag mal wieder aufgerufen habe, diese Antwort.:rolleyes:
Und ich dachte immer ein 2 Din Schacht wäre auch für ein 2 Din Schacht Radio??? Tja, so kann man sich irren.
Ich habe heute eine ganze Weile nach dem Video gesucht. Es aber nicht gefunden. ich meine jenes, bei dem man sieht, wie der Umbau der Blende vollzogen wird. Könnt Ihr mir da noch einmal helfen?
Vielen Dank
Hey Greenhorn, du Herzje, ^_^
Geb mal oben in das große Suchfeld "Doppel-DIN-Schacht" ein.
Beim dritten Vorschlag landest du
hier ;)
Robert :prost:
Ich brauche nur die Blende da ich mein vorhandenes
Pioneer nutzen möchte.
Wenn der Schacht 105mm hoch ist reicht mir das ,
den Rahmen kann ich anpassen.
Gibt es das nicht einzeln bzw was kostet es mit
Radio?
@ cerebellum76
Ich kann hier grad nicht mehr nachvollziehen was Du wirklich brauchst und willst!?
Du willst ein 2DIN Radio in ein Phase I Armaturenbrett einbauen?
Du hast ein Pioneer 2DIN Radio?
Das was bei carmultimedia.ro eingebaut ist, ist auch ein 2DIN Gerät.
Car dvd /Car gps/VW GPS/BMW GPS Professional manufacturer-Audiosources Electronic Technology (Shenzhen) Limited
Das Einzige was Du anpassen musst ist die Blende der Mittelkonsole und einige Innereien der Mittelkonsole müssen raus. Das heißt Du benötigst handwerkliches Geschick, oder Du kennst jemanden der es hat und Dir hilft. Siehe hier:
YouTube Video
Die überall angebotenen fertigen 2DIN Blenden (Phase I)sind meiner Ansicht nach zu teuer. Eine Laubsäge, Schleifpapier und eine Pulle Lackspray und man kann was schönes draus machen. Die Original-Mittelblende bei Dacia kostet glaub ich keine 30€.
Nein, das ist etwas komplizierter.
Um ein 2Din-Radio unterzubringen müssen die 5 Schalter versetzt werden
weil darüber nicht genug Platz für 2Din ist.
Die Blenden die ich bisher gefunden habe sind alle für Phase2,
erkennbar an den 2 halbrunden Aussparungen oben für
die Ausströmer.
Von daher wird das ganze kompliziert da die Schalterrahmen weiter
unten wieder stabil und sauber eingearbeitet werden müssen.
Um mein Problem nochmal klar zu schildern:
Ich fahre einen Logan MCV Phase 1 und besitze
ein Pioneer 2Din-Radio welches noch nagelneu ist und für
mein vorheriges Auto gedacht war.
Dieses möchte ich nun verbauen und carmultimedia.ro ist die
einzige Adresse unter der ich bisher passende Blenden gefunden
habe, leider antworten die nicht auf meine Mail.
Mein Radio ist DoppelDin, sollte das aber bei der Blende zu Platzproblemen
in der Höhe führen (z.B. wenn sie jemand anfertigen kann) wollte
ich nur noch erwähnen dass bereits eine Bauhöhe von 105mm ausreichen
würde damit mein Radio montiert werden kann.
Denn das Radio ist flacher wie der eigentliche Montagerahmen.
Einfach DIN = 182 x 52 mm
Doppel DIN = 182 x 104 mm
Dein Einbaurahmen hat außen 105mm.
Also alles DIN-gerecht! Bei Dir ist nichts "kleiner"!
Oder ich verstehe was falsch, oder Normen haben sich geändert....
...oder mach mal Bilder von Deinem Einbaurahmen und halte den Zollstock dran. Genauso mal die Außenmaße vom Radioblendrahmen messen.
BigNobby
