Spiegelheizung
SirDacia
Mitglied Silber
Ist es möglich beim Logan MCV Ambiance, Bj.2010, mit Elektropaket(also Zentralverriegelung, heizbare Heckscheibe) eine Spiegelheizung nachzurüsten? Wenn ja, wo und wie werden die abgeklemmt? Liegen vielleicht schon die Kabel bis in die Tür? Muss keine elektrische Spiegelverstellung haben, aber die Spiegelheizung vermisse ich schon irgendwie!
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße,
Oli
Spiegel billig aufrüsten, anstelle kpl. neu kaufen.
Unabhängig von evtl. vorhandenen Kabeln, Heizelemente findest Du hier.
Kannst Du simpel anklemmen, bzw. direkt und ohne Relais mit einfachem I/0 Schalter schalten.
Die Spiegelheizung ist original parallel zur Heckscheibenheizung geklemmt. Wenn man über den Pedalen Richtung Lenkrad schaut, sieht man ein Relais, wo die Heckscheibenheizung angeschlossen ist.
Original geht von da aus auch Kabel zum Sicherungskasten zur Sicherung 21 für die Spiegelheizung.
Wenn das bei dir fehlt, könnte man direkt in ein neu zulegendes Kabel einen Sicherungshalter für die 5A Sicherung bauen.
Finnscher
