Sind in meinem 2012 MCV hinten LS Kabel vorgerüstet?
Nein Texas,ich meinte schon den MCV.
Der ist im Bekannten- und Arbeitskollegenkreis inzwischen sehr verbreitet.;)
Bei der Limo ist es auch normal das keine Gitter in den hinteren Türen sind,die Einbauplätze sind dann in der Hutablage vorgesehen.
Was sich zwischen Limo und MCV gleicht ist allerdings Vorn:Bei der Basis sind LS-Kabel bis hinter die Mittelkonsole verlegt und können von dort angesteckt werden (nur für Vorn)
Dort sind bei Basis aber auch keine Gitter in der Türverkleidung,muss man selbst aussägen.
Bei MCV und Sandero kommen die hinteren LS in die Türen,beim Duster konnte ich mir das noch nicht anschauen,vermute aber mal auch in den Türen?
Hi Polster,also waren bei Dir nur 4 Kontakte im Stecker vorn belegt für 2 LS vorn?
Welche Ausstattung hast Du denn?
Kenne es z.B. vom Laureate so das da Gitter in den hinteren Türen sind,mit LS,Standart halt Laureate = 4 LS.;)
Ambience:Entweder keine Kabel,dann Türverkleisungen ohne Gitter,oder Türverkleidungen mit Gitter,dann Kabel bis hinter die B-Säulenverkleidung.
Außer natürlich man hat das System komplett mit 4 LS bestellt,das gibt s ja auch,dann ist alles fertig.
Das Einzige was Wir bisher nicht klären konnten ist wieso manchmal Gitter/Kabel da sind und manchmal nicht.Zufallsprinzip?:huh:
Hallo Stevanvde
hier meine Daten:
Fahrzeugtyp & MotorisierungEintrag ändern
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
FahrzeuglackierungEintrag ändern
Platin-Grau (Metallic-Lackierung)
AusstattungsvarianteEintrag ändern
Ambiance
Optionen & ZubehörEintrag ändern
2 x 15 Watt Cassetten-Radio mit RDS, abnehmbarem Bedienteil, MP3-Funktion für 4 x 15 Watt CD-Radio, Metallic-Lackierung, Servolenkung, hydraulisch, Dachträger, Gummimatten-Set
Bj:2007 Rumänien ohne Kabel für die hinteren LS
Gruß Polster
ich war heut doch nochmal zuhause und habe die Gummiführung an den hinteren Türen entfernt. auf der rechten Seite war eine ziehmlich dicke Steckverbindung und die Kabel die hinten raus kamen, waren überzogen, so konnte ich nicht sehen wieviel Kabel sich da nun befinden.
Auf der linken Seite siehts anders aus. Unter der Gummiführung befinden sich nur 2 Kabel, das sind vermutlich die für die ZV.
Ich habe zur Sicherheit auch noch die Boxenabdeckung entfernt (wie bei Ricos Bildern. Leider war da nix, ausser die 2 Kabel die weiter nacht hinten gehen (vermutlich ZV für die Hintertür.
Also keine Kabel vorhanden:angry: Ich bin was handwerklichkeit betrifft eine absolute NULL, da bin ich auch ganz ehrlich. Die Boxen hinten einzubauen mit vorhandener Verkabelung hätte ich mir gerade noch zugetraut. Aber an die Elektrik und Radioausbau wage ich mich nicht. Ich kenn mich, ich bastel dann munter drauf los, ohne genau zu wissen was ich tue... dann geht was flöten und ich muss sowieso zum "Freundlichen" :bang:
Kennt jemand von Euch eine Renault oder Dacia Werkstatt irgendwo in Bayern, die nicht 170 Euronen für die Verkabelung der hinteren Türen mit Einbau von 2 Sony Lautsprechern nehmen :pray:
LG
Der Noah...
Du musst nicht unbedingt nach Renault o. Dacia, Radioeinbauerer wie z.B. "ACR" gibt es (fast) überall! :)
Ja beim Duster sind auch die hinteren Lautsprecher in der Tür. Im Schaltplan vom Duster haben alle Lautsprecher noch eine separate Steckverbindung im Kabelstrang. Das gleiche könnte jetzt auch bei den anderen Modellen Standard sein, wenn ein Radio verbaut ist.
Milky Way
