Sicherungskasten ausbauen
B
ByeBye 3993
guten Tag,
ist es möglich den Sicherungskasten des Logans nach Ausbau mit einem zusätzlichen Pin samt Kabel zu bestücken? Wenn ja, wäre ich über die Vorgehensweise sehr erfreut.
Konkret ist die "Sitzheizungsbelegung" mit einem Pin und einer Sicherung belegt u. ich würd das Dingelchen gern nutzen.
danke für die Bemühungen.
  • #2
hm, keiner einer ne Meinung dazu? -_-
Um den Anschluss zu nutzen musst Du doch nicht den Sicherungskasten ausbauen. Wäre es nicht einfacher direkt an die Leitung zu gehen? Bequem greifen kannst Du sie am Schalthebel und enden tut sie unter den Vordersitzen.
Ansonsten:
Sicherungskasten ausbauen (Die beiden Schrauben lösen und nach hinten drücken.
Die grauen Verriegelungen lösen und und neue Kontakte von hinten einstecken.
danke vomito,
wenn ich die Leitung abgreifen wollte muß ich mir die hinterm SK suchen, es ist nur der Zugangspin belegt im SK aber nicht der Abgangspin, heißt auch, das unterm Sitz keine Kabel ankömmen tun tun, ausser denen für den Luftsack.
:rolleyes:
Wenn s wieder einen Ticken wärmer wird schau ich mir deinen Vorschlag mal am Objekt der Begierde an.
joan
