Servolenkung Dacia Lodgy ohne Funktion
An welcher Stelle des Kabels genau hast Du gemessen und an welcher Stelle hast Du den Hilfsdraht um 12 V draufzugeben angesetzt?
Das die Servopumpe nur bei laufendem Motor versorgt wird ist normal,wird sogar dann abgeschaltet wenn die Lichtmaschine ausfällt.
Gemessen direkt am Stecker an der Pumpe. Stecker ab messgerät dran.
Hilfsdraht am Stecker an der Pumpe direkt
Zündung an, Stecker ab, Multimeter an gelbes und schwarzes Kabel ergibt welche Spannung?
So Fehler gefunden! Danke an alle Infos!
Nachbar gerade gekommen er hat dann mal alles gemessen und gemeint irgendwo schlechter Kontakt! Da er die Kabel wackelt und es dann tut! Nochmal alle Sicherungen raus und gesehen das ein Kontakt ( bei der 80er)verschmolzen ist! Habe ich nicht gesehen habe das verschmorte weggemacht neue Sicherung rein funktioniert wieder! Nachbar meinte nur sollte das defekte Plastik neu bestellen, dann kurz wechseln!
Glückwunsch,das war doch jetzt mal ne günstige neue Servopumpe. ;)
derMaik
