Schwankende Drehzahl / Kontrollleuchte
Frash
Duster
Hallo bei mir kommt der fehler und das gelbe Zickzack Symbol geht an dann schwankt die Drehzahl
$07e8 Allgemeines
PO017
Crankshaft Position Camshaft
Position Correlation Bank 1 Sensor B
Weis jemand was das sein kann
Wenn ich den verkaufe was bekomm ich noch dafür
@Frash
Da muss eine Werkstatt ran die Ahnung hat und am Besten auch mit zumindest Endoskop reinschauen wie Zylinder/Kolben aussehen.
Wenn da alles ok ist kann man über eine Reparatur nachdenken.
Kettensatz erneuern und auch die Versteller für die Nockenwellen mitmachen.
Theoretisch kann auch nur der Versteller ne Macke haben aber zum Wechsel muss die Kette dann eh runter und eine gelaufene Kette sollte man nicht wieder auflegen.
dacdriver
