Passender Motor
Grummelchen
Moin moin,
Welche Motoren kann ich in dem Dokker verbauen?
Der jetzige 1,6l aus dem Clio 2 will nicht mehr so richtig.
Kann ich den Tce einbauen?
Es stünde einer aus einem Logan MCV von 2019 zur Verfügung für komplett ohne Getriebe 600€ zum Selbstausbau beim Verwerter um die Ecke.
Den Dokker würde ich für 2500€ bekommen.
Kann Mann die Dachreling nachträglich verbauen.Sieht ohne nackt aus.
Sehr kompliziert, ich denke, das hat noch keiner jemals geschafft. Die Zulassung verfällt und ob da alle Steuergeräte zusammenarbeiten ist ungewiss.
Ob die Getriebeübersetzung passt ?
Ich bekomme den Atm mit allem außer dem Getriebe.Also Kabelbaum,Steuergeräten,Motorträger .Den Logan darf ich soweit ich Teile brauche ausschlachten.etc.
Ob das alte Getriebe passt hatte ich noch vergessen.
Da der Motor ja eigentlich angeboten wurde dürfte eine Zulassung kein Problem darstellen.
Das steht bei Wikipedia zu den Motoren welche Renault verbaut.
MotorenDer Logan wurde mit drei Renault-Ottomotoren angeboten: 1,4 Liter (55 kW/75 PS), 1,6 Liter (64 kW/87 PS) und 1,6 Liter 16V (77 kW/105 PS). Sie verbrauchen nach Herstellerangaben zwischen 7,5 und 7,6 Liter Super-Benzin auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit: 155, 167, 174 km/h. Zudem wurde ein Modell mit 1,5-Liter-Common-Rail-Dieselmotor von Renault angeboten, der selbst in der gehobenen Lauréate-Ausstattung für 10.100 € (in Österreich 11.090 €) zu den günstigsten Dieselfahrzeugen zählte und 5,2 Liter Diesel pro 100 km verbraucht.
ModellMotortypHubraumLeistungSchadstoffnorm1.2 16V
1.2 16V LPGD4F732
D4F7341149 cm³55 kW/75 PS
53 kW/72 PSEuro 4/5
Euro 51.4 MPI
1.4 MPI LPGK7J710
K7J7141390 cm³55 kW/75 PS
53 kW/72 PSEuro 41.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI LPG
1.6 MPI LPGK7M710
K7M800
K7M718
K7M8181598 cm³64 kW/87 PS
62 kW/84 PS
62 kW/84 PS
60 kW/82 PSEuro 4
Euro 5
Euro 4
Euro 51.6 16V
1.6 16V E85
1.6 16V LPGK4M690
K4M696
K4M6161598 cm³77 kW/105 PSEuro 4
Euro 5
Euro 51.5 dCi
1.5 dCi
1.5 dCi FAP
1.5 dCi FAPK9K792
K9K796
K9K892
Du möchtest drauf los bauen, ohne den Umbau vorher mit der Prüfstelle durchzusprechen, welche die Änderung dann eintragen soll?
Natürlich nicht.Bevor ich überhaupt Geld in die Hand nehme wollte ich grundlegend wissen welche Renalt Motoren als ATM verwendet werden können.TÜV 100 bis 500€ für die Abnahme.
[th]
Ottomotoren
[/th]
[th]
Dieselmotoren
[/th]​
So mal sehen was die Tage das Diagnosegerät sagt.Dann wird sich entscheiden ob ich den Umbau angehen werde.Vielleicht habe ich Glück und ist nur ne undichte Zündspule.Dann kann ich ganz entspannt die Dekra fragen und den Motor aus dem Logan holen.Ist sogar 1,6 l lpg.
Vielleicht möchtest du mal genaue Details von dem derzeit eingebauten Motor - genauer Motortyp, Kilometerstand und welche Defekte vorliegen schreiben?
Logan I Elektronik ist nicht mit dem Dokker kompatibel.
Holzroller
