Selbstschrauber
Mitglied Diamant
- Fahrzeug
- Logan MCV I Phase 1 1.6 8V
Mir sind die Probleme bekannt, aber es muss nicht immer das gleiche sein.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ds ist zu pauschal, denn es kommt stark auf das Baujahr an. Ab Mitte 2017 wurde ein verbesserter Typ namens H5FT verbaut.Der Tce-Motor ist unheilbar krank.
Diese Aussage stimmt so nicht! Auch durch defekte Einspritzventile/Kaltstarteinrichtungen oder fehlerhafte Steuergeräte kann vermehrt Benzin ins Motoröl kommen. Da muss der Motor keinen mechanischen Defekt aufweisen. Da hat @Selbstschrauber recht!Wenn Benzin in das Motoroel gelangt, liegt ein mechanischer Schaden vor.
Hier gibt es mehrere davon: TCe 115 Kurbelgehäuseentlüftung defekt, Benzingeruch/Ölgeruch/Abgasgeruchein Foto
. Ich denke doch nicht das der Sensor durch das Öl gleich unbrauchbar wird?
Ob der blowby ausschließlich vom Kolben oder seinen ringen kommt kann ohne Demontage ja nicht genau gesagt werden.
