Nebelschlussleuchte funktioniert nicht, Leuchte im Instrument auch nicht
Leider funktioniert der Test nicht. Andere Tests klappen aber auch nicht. Mit 2x Gas bin ich zuvor in den richtigen Modus gegangen, oder reicht der hier nicht?
Du warst im richtigen Modus, Licht aus hatte eine positive Antwort, nur Licht an nicht.
Der Motor ist beim Test aus und beim Bremslicht sehen die Antworten genau so aus?
Sooo....habe nun noch einige Male getestet. Keine Ahnung woran es lag aber ich konnte nun alle Tests erfolgreich durchführen und die NSLs funktionierten per Software auf beiden Seiten. Auch die Leuchte im Cockpit geht dann an. Habe dann wieder das AHK-Modul angeschlossen und erneut getestet. Auch hier funktioniert sofort alles, beim Test per Software. Also spricht wohl wirklich viel für den Hebel, der aber heute getauscht wurde...
Der Test ging wenn der Motor an oder aus war gleichermassen.
Übrigens konnte ich plötzlich auch problemlos den Lenkwinkelsensor anlernen..
Gibt es die Chance irgendwo zu protokollieren ob der Schalter was sendet?
Sorry, vielleicht ganz doofe Frage: die Leuchtmittel sind auch Ok? Wurde dasal getauscht? Kontakt vorhanden?
Wenn ich das Schema richtig verstanden habe, führen Pin 32 und 11 am 40 poligen schwarzen Stecker zum Schalter Pin 12 und 13: c1a.webp
Leider hat das Wetter am WE nicht mitgespielt und ich konnte nicht testen. Der Wagen war aber heute in der Werkstatt und der Fehler wurde gefunden. Leider kenne ich die finale Ursache nicht. Klang nach einem Codierungsproblem + defektem Blinkhebel. Egal wie: HU bestanden und glücklich
dacdriver
