Meine Änderungen am Lodgy
Hier ein Test ohne Frontkamera, wenn alles klappt ist morgen mit allen Kameras, ist nur ein testaufbau
YouTube Video
Das sind der neue Versuch für die Funkmodule, wenn das nicht geht, muss ich doch Kabel ziehen
Hab noch eine andere Kamera getestet die heute gekommen ist, die würde unterm Spiegel sitzen.
Was gefällt euch besser?
YouTube Video
Also bei deinem zweiten Video ist mir klar was ich sehe. Beim ersten aber gar nicht. Was sieht man da, vorne den Kotflügel auch?
Also von daher finde ich das zweite besser :D
Ja sieht man, mir gefällt die 2 Variante auch besser
BILD 1 Kamera in Fahrtrichtung,
Bild 2 Kamera unterm Spiegel
Jetzt hast Du ja einen richtigen "Kamera Wagen"
Darf mann fragen was das ganze dann gekostet hat die schöne rundumsicht.
Und war das orginal Steuergerät leicht zu besorgen?
Danke
Gekostet hat das ganze ca. 400€ das Steuergerät gibt es original und kostet 274€.
Das erste was ich hatte hab ich geschrottet, und mir dann ein neues gekauft, das ist eine neue version, die meiner Meinung nach besser ist. Ich schreib nachher noch was dazu
Hei kannt du mir sagen wo das Steuergerät verbaut ist und gibt es einen Anschlußplan?
Dank Rudi
Hi Rudi,
soweit ich weiß ist es im Duster 2 verbaut, wo genau weiß ich nicht, die Steckerbelegung ist weiter oben beschrieben.
zuerst hatte ich das Steuergerät 284A18352R, was es nicht mehr gibt, als Ersatz ist das Steuergerät
284A19197R zu Bestellen bei Dacia.Was mir aufgefallen ist, das die alte Version Dauerstrom auf die Kameras gibt,sobald die Zündung eingeschaltet wird, was die neue Variante nur macht wenn es aktiviert wird und die Frontkamera hat Distanzlinien, was ich beim alten nicht mehr prüfen konnte.
Die Kameras sind jetzt unterm Spiegel, Video lade ich morgen hoch,muss die Mittelkonsole noch einbauen.
Nach mehreren Tagen Testen kann ich sagen es funktioniert einwandfrei, hab aber die Funkübertragung verworfen weil es einfach zuviele Kabel und Stecker sind, pro Funkmodule 2 Kabel mit 5 Stecker gefiel mir nicht.
Leider ist mit ein weißer Clip wie auf dem Bild zu sehen ist, verloren gegangen, laut Dacia gibt's es den nicht einzeln, sondern nur mit neuer Verkleidung, und nicht billig.
Hat zufällig jemand die Teilenummer oder weiß wo man die einzelnen bekommen kann.
Ist er hier dabei:
Radkasten Radhausschale Set Clips Dacia Logan Opel Vivaro Renault Megane Trafic | eBay
500x Auto PKW KFZ Niete Clip Sortiment Türverkleidung Werkstattbedarf 1-4cm DE | eBay
erma85
