MCV 2 Tuning
@bmend
Guckst Du hier:
Original Stoßdämpfer gegen Bilstein getauscht (https://www.dacianer.de/threads/original-stossdaempfer-gegen-bilstein-getauscht.30103/)
Wenn Du die Federn tauschst mach auch gleich die Dämpfer mit, Du wirst es nicht bereuen!
Denk auch an die Einpress Tiefe bei den Felgen.
Ich hab bei meinen Felgen EP 38 und hab keine 20 mm mehr. Gemessen genau 1,8 mm vorne, hinten 2,1 mm.
Deshalb hab ich das mit den Spurplarren auch gelassen.
20mm oder 1,8 bzw 2,1mm?
20 mm
Gemessen an der Felgen Mitte
Oje, wird Millimeterarbeit. Vielleicht hab ich Glück mit den 205er Reifen
hatte auch ein paar kleinere Veränderungen gemacht
#71 - Darf ich fragen wie und aus welchem Material du an der Frontschürze den Maschendraht befestigt hast.. Hast du evtl ein Maß für mich ... möchte ich (als Steinschlagschutz) auch anbringen ... NA ja, meine Datsche kommt erst am Do. aber besser sich vorher schon mal ne Info holen.- Danke.. :dance:
DusterExtreme2024
