Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 7 6,1%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 28 24,3%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 8 7,0%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 5 4,3%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 1 0,9%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 9 7,8%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 3 2,6%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 56 48,7%
  • Ölverlust
    Stimmen: 3 2,6%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 8 7,0%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 6 5,2%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 12 10,4%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 5 4,3%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 6 5,2%
  • Umfrageteilnehmer
    115
@Steffe89
Meiner fällt auch in diesen Zeitraum
Hast du mir einen Link zur Webseite, ich habe da leider nichts gefunden wo ich das selbst anhand der VIN überprüfen könnte.
Ich weiß nicht, ob das ein Mangel ist oder nur ein digitaler Schluckauf :
Wenn ich den Jogger mit Startknopf anlasse, wird in der Mitte des Displays
"Systemüberprüfung läuft" ( oder sowas ) angezeigt, und noch während die läuft,
so nach einer Sekunde nach Knopfdruck, läuft der Starter und dann der Motor.
Manchmal, sehr selten, wird nur die "Systemüberprüfung" angezeigt,
und weiter tut sich nix, ich muß zum zweiten Mal auf den Startknopf drücken,
damit der Dreizylinder brummt. Hat das sonst jemand, ist das normal ?
Hallo dodgy, ist normal und macht mein Eco-G auch. Wenn ich länger drücke und die Kupplung getreten ist, startet er auch.
Grüße
earn
Jup ist bei mir genau so. Das Auto macht einen Selbsttest wenn man die Zündung an macht. Einige sind der Meinung man sollte diesen auch abwarten bevor man den Motor startet
Kurz drücken ist wie Zündung einschalten. Etwas länger ist wie Schlüssel komplett durchdrehen und er startet, vorausgesetzt man tritt die Kupplung.
Seit dem updaten des MNE funktioniert Android Auto nicht mehr. Ständig ploppen Meldungen auf wie "USB Format wird nicht unterstützt" oder "Ladekabel richtig einstecken". Auf dem Handy pulsiert dann die Prozentanzeige des Ladestatus. *** :), Handy spiegeln für die Navigation und Musik geht nun nicht mehr. Kann natürlich auch an einem Handy Softwareupdate liegen. Neustart hat schonmal nichts gebracht. Werde gleich mal ein anderes USB Kabel testen. Könnte auch ein Kontaktproblem sein.
Edit 15:30
Tatsächlich Fehler im Kabel, alles wieder gut.
Ich habe ständig abgehakte Musik über Bluetooth, auch telefonieren ist ein Krampf.
wo ist das Problem?
Die Frage ist unter der Rubrik "Mängelsammlung Dacia Jogger" fehl am Platz da ja alles
Einwandfrei funktioniert.
Oder es muss ein neuer Forums Beitrag mit dem Titel
"Mein Dacia Jogger funktioniert Richtig" aufgemacht werden... :rotate:
Nein funktioniert nicht so beim Eco-G Jogger wie @Atos62 das beschreibt.
Willst du nur Zündung trittst du keine Kupplung und ein Gang ist eingelegt.
Kurz und lang drücken gibts nicht.
Dann ist es wohl nur beim Hybrid so.
Aber im Bordbuch steht für jede Variante das
Joggers "Anlassen des Motors" ausführlich beschrieben.
Ab Seite 180 glaube ich...
Kann sein dass ich mich getäuscht habe, werde morgen mal genauer aufpassen. Habe die Angewohnheit erst "Zündung an", warten bis Smartphone verbunden, Motor an. Wenns presst Motor gleich an, eventuell drück ich aus Ungeduld länger ? Interessant: im verbotenen Buch steht tatsächlich bei Kälte ECO.
Esme
