Lüfter geht nur unregelmäßig
Lupo40
Dacia Sandero II, 0.9 TCe 90
N/A
Ich habe einen Sandero Stepway II TCe 90 2014.
Bin zu meinem Kumpel gefahren der Klimatologe ist, da meine Klimaanlage nicht mehr funktionierte.
Da kaum Kühlmittel vorhanden war, neu aufgefüllt und laufen lassen. Klimaalage ging wieder.
Aber jetzt hatten wir festgestellt das der Lüfter unregelmäßig bis gar nicht dreht und der Druck in der Klimaleitung weit über 15 bar geht.
Bei eingeschalteter Klimaalage.
Woran könnte das problem liegen.
Sind beide ratlos.
vielen Dank
Die Klimaanlage hat einen Niederdruck- und einen Hochdrucksensor. Bei zu wenig Druck funktioniert die Anlage nicht. Genauso ist es wenn der Druck zu hoch wird. Damit diese nicht kaputt geht, wird der Klimakompressor abgeschaltet. Meistens ist das Expansionsventil verstopft durch Verunreinigund. Es ist gut möglich, das sich der Kompressor verabschiedet.
Am besten die Klimaanlage komplett entleeren, frisches Öl einfülle.
ich meine hier gelesen zu haben das es bei Sandero und Logan II 2 unterschiedliche Anlagen mit UNTERSCHIEDLICHER Menge Kältemittel gibt,habt ihr eventuell eine zu hohe Menge (für die andere AC) eingefüllt?
_Pepe_
