Lichtanlage Dacia Logan MCV
de Oostfrees
Dacia Logan MCV
Ich habe eine Herausforderung mit meinem Auto zu meistern. Könnt ihr mir helfen?
Lichtanlage funktioniert nicht richtig!!!!
Abblendlicht und Nebelscheinwerfer auf 0. Quasi, alles auf aus. Motor läuft die ganze Zeit. Abblendlicht trotzdem an. Hinten kein Licht.
Armaturenbrett leuchtet.
Abblendlicht-Drehschalter eine Position weiter gedreht. Licht geht vorne aus, hinten Licht an.
Nebelscheinwerfer als Notersatz einschaltbar.
Armaturenbrett-Beleuchtung fällt aus. Hupe am Schalter funktioniert ebenfalls nicht.
Abblendlicht-Drehschalter auf zweite Position gestellt. Quasi normal zum losfahren, Licht vorne weiterhin aus, Nur hinten Licht.
Keine Innenbeleuchtung.
Sicherungen nachgeschaut. Mit einem Bekannten. Keine Fehler gefunden! Oder doch ein Haarriss in einer Sicherung?
Kein Kabel entdeckt das eventuell angebissen wurde. Grob, aber lange, in den Motorraum geschaut.
Batterie leuchtet grün.
Schalter am Lenkrad defekt? Kann ich, durch eure Hilfe und Videos diesen Schalter selber tauschen? Selber bestellen?
Oder ab zur Werkstatt?
Ich freue mich auf eure Hilfe :-) Ich danke euch..
Es gibt auch noch eine andere Lösung.
@conego hat sie hier gepostet.
Ich habe mir heute Abend eben alles soweit durchgelesen. Ebay-Links für den Schalter & Kabelbaum konnte ich mir auch herausziehen. Plus die bebilderte Anleitung dazu. Und schon bekomme ich das mit einem Bekannten gut zusammengebaut. Danke <3
Und wenn Du dann noch auf Relais Schaltung umbaust, hält der Schalter ewig.
Sämtliche Teile bestellt. Besten Dank. Mein Bekannter ist auch schon eingeweiht. So bekommen wir das schon hin. Ich melde mich natürlich, wenn alles soweit funktioniet. Logisch, Ehrensache.
P.s. Mein Dacia hat heut früh sehr gelitten. LKW küsste mein Dacia hinten am Heck:cry: Der LKW wollte auf mein Spur wechseln innerorts. Hat mich dann wohl nicht gesehen und BÄM.:bang:
Hallo liebe Leute,
Als erstes: Ja, ich bin noch da. Keine Panik! War nur in letzter Zeit nicht all zu sehr aktiv.
Mein Update an euch:
Die Ersatzteile wurden wie gesagt bestellt. Alles angekommen. Der Kabelbaum (Die Relais) sind noch nicht installiert. Der Grund dafür kommt gleich..
Aber den Lenkstockschalter erfolgreich angebracht. Und funktioniert einwandfrei. Und das als Autolaie. Dank eurer genialen Hilfe. Sonst hätte ich das nie geschafft. VIELEN VIELEN DANK an euch da draußen.:callme::loveeyes::kuessen:
Die Relais wollte ich später einbauen. Nach der Werkstatt. Warum? Weil der Unfall mit dem LKW immer noch nicht gelöst ist. Nun geht es vor Gericht.:argue2: Und das kann dauern...
Wenn alles geklärt ist und alles repariert ist, werde ich mich ganz in Ruhe dem Kabelbaum widmen. Auch wieder mit eurer Hilfe. Eine Einbauanleitung gibt es hier ja..
Moin liebe Leute,
Die Relais Schaltung und der Kabelbaum sind nun komplett in meinem Dacia Logan MCV eingebaut. Funktionieren im Licht-Stromkreislauf tadellos. Das Verlegen ging leicht von der Hand. Vielen Dank für die Bereitstellung der Einbauanleitung, hier im Forum. Ich hoffe nun das der neu eingebaute Lenkstockschalter auch länger hält als der alte ohne Relais.
P.s. Meinem Dacia geht es wieder gut. Gerichtstermin überstanden und er fährt wieder fröhlich vor sich hin.:rotate:
huleo5
