Leidiges Thema Felgen und RDKS beim Jogger Hybrid
IceDealer
Mitglied Silber
Dacia Logan MCV II
ich muss das leidige Thema nochmal eröffnen.
Ich habe jetzt auch bestimmt 10 Seiten ala Reifen.com etc. versucht mit Kompletträder für den Hybrid Jogger zu bestellen.
Alle Seiten sagen mit das kein RDKS benötigt wird. Aber ich hab die Info das der Jogger Hybrid sogar aktives RDKS hat und das er die einzelnen Reifendrücke anzeigt.
Ich will die Reifen halt schon mit Sensoren bestellen oder ist das unüblich bei aktivem RDKS? Muss ich da wirklich Felgen und Reifen und Sensoren einzeln kaufen und das in der Werkstatt machen lassen?
Gruß aus Wiesbaden
Beitrag 15 sollte als Lösung markiert werden.
Das ist eindeutig und für jeden verständlich.
Da stolpert man wieder darüber, dass die Begriffe "direkt" und "indirekt" irreführend sind.
Ok, also kann ich keine Kompletträder bestellen weil keiner die RDKS Sensoren reinmacht?
Doch, man kann sehr wohl Kompletträder mit RDKS-Sensoren kaufen.
Nein, die Begriffe sind logisch und klar. Direkt heisst, dass der Druck am Ventil mit einem Sensor direkt gemessen wird. Indirekt heisst, dass der Druckabfall auf Umwegen (daher indirekt) via des Radumfanges beim Abrollen erfasst wird.
Der Satz von @dokkeri ist wohl wahr, ABER: Die Firma mit meinem Lieblingskonfigurator für PKW-Räder bietet wohl Kompletträder mit aktivem RDKS für alle möglichen Autos an, nur nicht für den Jogger!
Keine Ahnung warum das so ist!
Telefonate mit einem Reifenhändler und DACIA könnten da evtl Klareit scchaffen.
Wenn es „deine“ Firma nicht liefern kann, hilft ein Wechsel der Firma z.B. direkt zu Dacia.
So war gerade beim freundlichen und habe nach den RDKS Sensoren gefragt. Meint er nur der hat keine. Sag ich ihm doch. Sagt er nein. Wir also zum Hybrid geschlappt er macht die Tür auf und war sprachlos. Ja da muss ich mich mal schlau machen sagt er. Der Hybrid hat 100% aktive Sensoren. Die Ventile waren aus Gummi. Also vermutlich innen.
Logisch und klar?
Genausogut könnte man aussagen, dass der Druckabfall direkt von den ABS Sensoren an das Steuergerät gemeldet wird oder halt indirekt über Sensoren.
Das ist von der Definition abhängig.
Einfacher ist es mit den Begriffen aktiv und passiv zu arbeiten, da nur die Nachrüstsensoren aktiv sind, da mit eigener Stromversorgung.
Sind nicht immer innen.
Es gibt auch Aluminium-Ventil = Ventil, umspritzt mit Sensorgehäuse.
Auch wenn`s OT wird, aber sowas kenne ich nicht. Alle Sensoren die ich bisher gesehen habe (und verbaut) sind am Ende vom Ventil, also im Reifen. Nachrüstlösungen, wo ein Sensor "in der Ventilkappe" sitzt mal außen vor!
(Und Metallventil bedeutet nicht automatisch: verbauter Sensor!)
Logisch und klar?
Es geht nicht darum, auf welchem Weg wer wem was meldet, sondern um die Erfassung des Druckes. Und die ist nun mal nur dann direkt, wenn sie direkt mit einem Drucksensor im Ventil gemessen wird.
Sagt wer?
Kann genausogut um den Weg des Signals gehen. Das ist eben nicht definiert.
Klaus60
