Lautsprecher tauschen, bzw. ausbauen
Und statt des Kabelbinders würde ich vielleicht eher eine Schraube in die Blechmutter drehen.
Die kann ruhig zwischen den beiden Haltenasen direkt auf dem Rand des Lautsprechers sitzen,
solange man sie nicht so fest anballert, dass sich das Blech verbiegt.
(Und sie sollte nicht unbedingt den Schaumstoff (oder das Gummi) berühren.)
Man kann auf dem Foto vom Sandero Paten, glaube ich, ganz gut erkennen, dass 10er Standard-Lautsprecher im Spring-Armaturenbrett am Rand ganz schöne Undichtigkeiten/ Löcher lassen.
(z.B. unten links am Kabelbinder, unten rechts an der Blechmutter, aber wahrscheinlich auch rundum am Lochausschnitt.)
Das ist nicht optimal für den Klang. Sollte man so gut es geht abdichten!
Ich habe die JBL Club 4020 mit ähnlichen Dimensionen montiert.
Nach dem Entfernen der Originallautsprecher habe ich von denen den "Montagekranz" rundherum mit einem Cuttermesser abgeschnitten und so abgefeilt, dass die exakt um die neuen Lautsprecher herum passen; den Kranz habe ich mit Sekundenkleber zusätzlich fixiert.
Auch den Dichtungsschaum habe ich von den Originalen mitgenommen.
Damit habe ich als weiteren Vorteil die Drei-Loch-Montage mitgenommen, die Neuen haben nämlich vier Löcher. Weil das ganze einen recht fragilen Eindruck macht, habe ich oben und unten auf die Montagelöcher Beilagscheiben geklebt.
Last but not least habe ich die Steckbuchse an den Dacia-Lautsprechern abgesägt und an den neuen Lautsprechern angelötet. Damit habe ich nichts gravierendes am elektrischen System geändert.
Nochmal eine Anleitung auf Deutsch von LZ-Parts. Die verfeinern das Ganze um einen Subwoofer.
Toll, die Lautsprecher haben gleich die 3er Lochung, die aber leider nicht zur Originallochung passt. Den riesenlangen Code habe ich gehört, wer hat den Hersteller verstanden? Und auch toll ... das Werkzeug mit dem Torx. Ich hab' mir analog zu den Sechskant-Winkeln Torx-Winkelschrauber (Begriff richtig?) besorgt. Das Lösen der Schraube an der Scheibe war ganz schön mühsam damit.
Gladen
ga one 100 mb dx sq
Kannste googlen, findet man aber nicht....gibt aber ähnliche von Eaton. Wenn wir unseren mal bekommen, werde ich es zunächst nur mit einem Underseat SW versuchen.
Kennt jemand die Abmessungen für Ersatzlautsprecher? Neben 10cm DM die Einbautiefe und -breite. Kann man einen Lautsprecher mit sehr breiten Magneten einbauen? 92mm x 47mm?
Mein Eindruck war, dass nach unten reichlich Platz war.
Ich denke, ja.
Ich war mir bei meinem Umbau auch nicht ganz sicher. Deshalb habe ich meine Lautsprecher online bestellt und gleich nach Erhalt vorsichtig ausprobiert. So hätte ich sie notfalls in der Widerrufszeit wieder zurückschicken können; es wäre ja noch alles neu gewesen; die Lautsprecher kannst du ja zum Ausprobieren in eine dünne Plastiktüte setzen, um Kratzer auf jeden Fall zu vermeiden.
Sicher kann man den Einbau anderer Lautsprecher anders machen wie ich.
Kabelbinder hin und her. Ich wollt das kein Loch.
Nur meine JVC scheppern so nicht, der Klang ist besser als Serie.
Auch ist im Dezember nicht gut basteln.
Mir reicht es jedenfalls momentan so.
Vielleicht dämm ich mal irgendwann nach.
Dämmen bringt schon was.
Hat ich in meinen VW Bus T3 so.
Da hat ich überall Dämmung verbaut .
Kälte und Wärmeschutz und die billigen 80stiger Jahre Lautsprecher hatten danach einen viel besseren Klang.
Es ist vollbracht!
Mein unendlicher Dank geht an den Programmierer !!!! Ferngedrückt!
Jetzt kommt der Sound aus 4 Lautsprechern beim serienmäßigen MediaNav des Dacia Spring, Software 1.0.15.2 . :)
Bin in Leipzig (AGRA etc. ) vom 3-6 Juni, 11 Juni am Voehl/Edersee und sonst nach PN oder via Signal in Witten. Laptop und Adapter sind bei mir.
Pimpen natürlich unter Ausschluss jeder Gewährleistung etc.
Strom + Spannung und Drehzahl Anzeige klappt auch, nur der Rückwärtssound ist bockig. Da werden wir wohl noch etwas mehr Zeit benötigen.
Nachtrag: Bei einem 1.0.15.3 konnten die Änderung auch software-seitig durchgeführt werden; die akutische Bestätigung steht noch aus.
Das ist ja superklasse!
Nur: wer ist denn der geniale Programmierer, bzw. wo ist seine Programmierung denn einsehbar?
Das mit 4 Lautsprecher ist ja schön und gut, aber die Frage muss man sich doch stellen ob man in einem solchen Hamsterkäfig hinten die Kanäle klar vom Gehör her trennen kann.
Wie einige andere bin ich mit meiner Lösung eines Subwoofers unter dem Beifahrersitz immer noch voll zufrieden.
Mit den Pioneers vorne und der Einstellung auf Tweeter kommen die Höhen sehr gut und der Subwoofer bringt richtige Bässe rein. Und da können 2 normale Lautsprecher hinten in diesem Auto allein das Bass Problem nicht lösen. Auch weil der Media Nav allein dazu nicht genug Power hat.
Der Name des Programmieres bleibt auf Wunsch des Programmierers "geheim" , unbekannt ist die Person allerdings nicht.
Es bleibt jedem und jeder selbst überlassen das MediaNav zu tunen oder auch nicht. Wie es beliebt.
Für mich war es der richtige Schritt; ob ich mir einen Subwoofer gönne weiß ich noch nicht.
Die Tieferlegung ist mir wichtiger.
Neophil
