Kühler bleibt kalt
rolli
Hallo Zusammen,
bei der Kontrolle der Gasanlage habe ich festgestellt das der große Kühlkreislauf und der Rücklaufschlauch zum Motor kalt sind.
Laut Motorsteuergerät ist die Kühlflüssigleitstemperatur bei 93 Grad.
Auch nach 1 Stunde Autobahnfart ist der gr. Kreislauf immer noch kalt.
Im Leerlauf im Stand wird der Kühler allerdings warm und der Rückschlauch auch.
Ist das normal oder funktioniert der Thermostatschalter nicht richtig?
Oder kühlt er einfach nur sensationell??
Sogar der Werkstattmeister einer Renault Wekstatt konnte mir das nicht erklären.
Habt Ihr vielleicht auch diese Erfahrung gemacht??
rolli
Nach einer Stunde sollte das Thermostat eigentlich geöffnet haben,genauso wie bei der angegebenen Temparatur.
Ich vermute das sich dein Thermostat gar nicht öffnet und du im Stand einfach nur die Wärme wahrnimmst die der Motor auf die Kühlflüssigkeit überträgt.
Denn im Stand entfällt ja die Kühlung durch den Fahrtwind.
Ich würde einfach mal das Thermostat wechseln,das kostet nicht die Welt und dann mal schauen ob sich was ändert.
Der Verdampfer der Gasanlage ist am Heizungskreislauf angeschlossen und entzieht die Wärme erst hinter dem Temperaturfühler ,der sich am Motorblock befindet .
Das Thermostat beginnt bei 89 Grad zu öffnen und ist bei 99 Grad voll geöffnet .
VfBTaschi
