Hupe im Dokker
Spielberger
Mitglied Silber
Dokker dCi 95 / Sandero II <- ging zurück weil undicht :-/
ich mag meinen Dokker und eigentlich ist die quietschige Hupe genau richtig.
Aber... Sie muss deutlich lauter werden und einen klaren Ton abgeben.
Wer hat eine Empfehlung(Modell/Platz etc.?), wie verhält sich das mit der Neuwagengarantie?
Grüße
Spielberger
ps: Ich bin kein notorischer Hupenbenutzer o.ä ;-)
Ich glaube die Hupe von unserem Dokker bisher noch nie Benutzt zu haben... :o
Was hast du denn vor?
Eine andere Hupe oder nur die Position der Hupe verändern?
Solange dies fachmännisch gemacht ist und keine Bastellösung ist, sollte das mit der Garantie kein Problem sein.
Kommt auch immer darauf an was es zu beanstanden gibt. Wenn dir z. B. der Hupenschalter den Geist aufgibt weil du ihn mit einem zu hohem Strom belastest, dann kann dir das schon verweigert werden.
Die SERIENHUPE ist echt ein Witz , das war das erste UPDATE Was ich gemacht habe , allerdings ist meiner 2013 ...
Gibt es denn im Bereich der Stoßstange Platz für ein so großes Horn?
Oder wird es auf eine PKW Hupe hinauslaufen?
Grüße
Spielberger
Jepp - die habe ich in meinem MCV verbaut. Schöner Wecker :D
Wo hast du die genau eingebaut?
Hast du Sie gegen die Originale ersetzt?
Sicherung, "Schalter" am Lenkrad verträgt die Spannung?
habe ja einen Dokker.
Grüße
Soviel ich weiss, hat unser Dokker schon von Haus aus ein Relais für die Hupe, da die Hupe über den Pralltopf betätigt wird und nicht über den Lenkstockschalter. Wenn dem wirklich so ist schalte ich eben das "neue" Relais über ein Relais:whistle:. Der Dokker ist Bj. 2018
P.S. Irgend jemand hier im Forum hatte auch mal Adapterstecker für die Hupe angeboten:think:
@juppin
Ich meinte die Strebel, nicht die Original Hupe.....
@mambo63
Bei der Hupe im Airbag geht nur ein Kabel zum Lenkstockschalter, das ist der einzige Unterschied.....
logan78
