Hecktür links ausbauen
Martin001
Dacia Logan MCV (ks)
Hallo zusammen, bei meinem Dacia Logan MCV (ks) ist am Hexkscheibenwischer ein riesiges Rostloch entstanden.
Ich möchte jetzt eine Ersatztüre selbst einbauen, habe aber erstmal keinen Plan wie das geht und welche Werkzeuge ich dafür benötige.
Bin dankbar über jeden Tip und Rat.
Vielen Dank im Voraus!
Wenn ich mich richtig erinnere sind die Verbindungsstecker für den Kabelbaum der Tür im Kofferraum zu finden. Wenn du die auseinander und nach außen gezogen hast, dann musst du nur noch die zwei Schrauben an den Schanieren entfernen und schon kann die Tür ab.
Das spätere einstellen ist ziemlich fummelig, weshalb ich mir überlegen würde die Reparatur im eingebauten Zustand zu erledigen.
Der Heckwischer ist dann mit drei, oder vier, großen Nieten in der Tür befestigt. Der war dann, wenn ich mich noch richtig erinnere, auch sehr fummelig aus der Hecktür raus zu bekommen.
Ich dachte in meiner Gallerie vom Hecktürenumbau könnte ich dir was zeigen, aber da ist wohl leider nichts was für dich von Interesse sein wird. Wenn ich übernächste Woche wieder daheim bin könnte ich nochmal schauen ob ich doch noch weitere Bilder habe die dir helfen könnten.
Moin,ich würde davon abraten das alleine zu machen,wenn Du nicht weist welches Werkzeug Du brauchst.Das Problem ist nicht das Ausbauen sondern das Einbauen der Heckklappe.Suche dir jemand der Schrauben kann.
Das Scharnier wird Tür seitig mit einem SW13 Schlüssel gelöst:
Hintere Ladetüren (Kofferraum) und ihre Mechanismen – Ausbau, Demontage, Ausbau von Verkleidungen, Verkleidungen, Scharnieren
Zum Trennen des Türkabelbaums muss beim 7 Sitzer der Gurtwickler demontiert werden. Dahinter sind die Steckverbindungen für Wasser und Strom:
Ein Foto vom Schaden wäre interessant. Bei der gebrauchten Tür könnte man auch den Wasserschlauch ersetzen, bevor seine Sollbruchstelle wirksam wird.
Hallo vielen lieben Dank an alle die mir hier so nett und schnell geantwortet haben!
Werde mir wohl einen Bekannten dazuholen der Schrauber ist aber mit den vielen Infos vor allem den konkreten und bebilderten Infos von Tecas würde ich es mir auch selbst zutrauen.
Super, Danke!!
PS Bilder vom Schaden kommen die Tage.
Sandero_61
