Heckklappenschloss wechseln
zimmermann.bianka
Dacia Logan 1 LS
Hallo. Ich habe einen Dacia Logan LS, Baujahr 2006. Heute ist mir am Kofferraumdeckel das Schloss kaputt gegangen. Der Schlüssel lässt sich 360 Grad drehen, aber es schließt nichts mehr. Leider ist der Kofferraum natürlich verriegelt. Nun kenne ich es, das man von innen das Schloss auch manuell entiegeln kann, also Verkleidung vom Kofferraumdeckel demontieren und so weiter. Leider komme ich aber von innen nicht in den Kofferraum, weil die Rücksitzbank ja verschraubt ist. Wie kann man das Schloss wechseln?
Ist die Limosine,richtig? :think:
Beide hinteren Türen aufmachen,dann kannst Du das Sitzkissen der Rückbank hinten anheben,hochklappen und aushängen.
Unten siehst Du dann 2 Schrauben,ich glaube 13er sind das.Knarre und rausdrehen.Dann kannst Du die Lehne nach oben aus den Halterungdn heben und auch rausnehmen.
In der Mitte ist dann noch ein Blech,auf beiden Seitdn sind ebenfalls 2 Schrauben. Hast Du die raus kannst Du das Blech auch anheben und rausnehmen.
Durch die Öffnung kannst Du in den Kofferraum und kommst an das Schloss.Den Mechanismus betätigen und der Deckel geht auf.
Mit etwas Glück ist der nur am Schloss rausgesprungen und gar nichts kaputt.;)
Jetzt weißt Du immerhin wie man die Rückbank raus bekommt.
Ich hatte 6,5 Jahre so eine Limo,da kriegt man so auch komplette Bierzeltgarnituren rein. :D
Auch ne komplette verpackte Wohnzimmer Schrankwand habe ich damit vom Möbelmarkt geholt gehabt,Umzüge gefahren usw.:whistle:
BigNobby
