Landirenzo Fehlersuche schrieb:Klemmen Sie die Steckverbindung der als defekt angezeigten Gaseinspritzdüse ab und messen Sie mit einem Mehrzweckmessgerät im Messbereich Ohm den Widerstand der Gaseinspritzdüse. Der korrekte Wert liegt bei 1,1 Ω.
Es ist so korrekt 1 ist A bis 4 gleich D, wieso tritt der Fehler an D auf?
Vorher war der Fehler immer an C und jetzt an D obwohl wie ich schon geschrieben habe A-92, B-1,1, C- 0,5 und D- 1,1 Ohm haben und nichts getauscht habe. A und C werde ich noch erneuern wenn ich den zweiten Injektor bekommen habe. Löst aber das Problem, ständig Fehler C und jetzt auf einmal bei D. Hast Du eine Idee wie sonst auch?
