Füllstutzen für LPG Rost
redtiger
Dacia Logan MCV I und Dacia Sandero II, 1.0 SCe 75
haben ein Problem mit dem Tankfüllstutzen an unserem Logan bekommen.
Besser gesagt mit dem Blech im Tankeinfüllbereich.
Es ist weggerostet.
Mein Reparaturvorschlag wäre, das rostige Blech entfernen.
Dann zwei Platten von außen und innen einsetzen und diese verschrauben.
Man könnte zusätzlich noch speziellen Kleber verwenden.
Dann den Füllstutzen in diese Platten verschrauben.
Schweissen an dieser Stelle ist doch wohl ein sehr hohes Risiko?
Habt ihr noch andere Vorschläge?
So wie es aussieht wurde für dem vom Werk verbauten Füllstutzen nur ein Loch gebohrt den Füllstutzen eingebaut und dann mit einer speziellen Masse alles aussen und innen beschmiert.
Man könnte die Gas Leitung bis zu dem Multiventil abschrauben und gefahrlos schweißen
Dusterfan.21
