Easy-R Steuerteil Getriebe defekt
Fabian P
Dacia Logan II, 0.9 TCe 90
Guten Morgen,
die Fachwerkstatt sprach von 2900€ Reparaturkosten, Fahrzeug ist Bj. 2018 :-(
In der Rechnung steht, Steuerteil Getriebe defekt. Ich habe den Schaden erstmal nicht reparieren lassen.
Im Auto hört man, dass nicht mehr beim Gangwechsel (N, R, D) geschaltet wird. In der Anzeige erscheinen drei Balken untereinander im Wechsel mit N, R oder 1, je nach Auswahl durch den Schalthebel. Da Wagen springt nicht mehr an, möglicherweise da kein eindeutiges N-Signal vorhanden ist.
Fehlerhistorie:
Im Außendienst unterwegs, Auto abgestellt für ca. 60 Min.
Beim Starten Anlasser am klackern, Gänge konnten aber noch gewählt (N, R, 1) werden.
Nach mehrfachen Versuchen kein Anlasser mehr.
Dann konnte ich das rechte Fenster nicht mehr schließen, die anderen Fenster gingen hoch.
Fahrzeug überbrückt, kein Anlasser mehr.
Dann erkannt, dass im Display bei (N, R, 1) die drei Balken erscheinen im Wechsel.
Auto zur Werkstatt gebracht mit Abschlepper. Der konnte auch 8V an der Batterie messen.
Erste Info der Werkstatt nach ein paar Tagen, Batterie defekt.
Dann kam später die Info, Steuerteil Getriebe defekt.
Mir ist bekannt, dass wenn das Steuergerät im Auto zu wenig Spannung hat, Fehler auftauchen können (z. B. Fenster geht nicht mehr hoch).
Nun hatte die Werkstatt eine neue Batterie verbaut, Fehlermeldung im Display ist leider geblieben.
Die Werkstatt meinte nun, dass Steuerteil im Getriebe ist defekt.
Die Fenster gehen wieder normal.
Wenn die Batterie nun platt ist, kann dann das Steuerteil-G defekt werden bei zu wenig Spannung? Klingt merkwürdig.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Fabian
Bilder im Anhang
Hallo Fabian,
Hat die Werkstatt denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen und eventuelle Fehler gelöscht? Denn Unterspannung erzeugt, wie du richtig schreibst, alle möglichen und unmöglichen Fehleranzeigen im System. Falls ausgelesen wurde lasse dir die Fehlercodes geben und stelle sie hier ein. Das könnte durchaus hilfreich sein.
Die Dacia/Renault Werkstatt hat zurück gerufen.
Kein Fehlercode bzw es wurde nichts dokumentieren vom Mechaniker.
In deren Akte steht lediglich, dass die Batterie ersetzt werden muss.
Zuvor war der Wagen in einer freien Werkstatt, gleich neben dem Fleck wo der Wagen stehen blieb. Die konnten auch kein Fehlercode auslesen.
Eduardo sebastiao
