Garantie 1. Inspektion
Andiha
Duster TCE 130 4x4
Wann ist im Rahmen der Neuwagengarantie die erste Inspektion fällig?
L.G
Andiha
Warum stellst Du diese Frage nicht Deinem Autohaus. Wurde keine Übergabe gemacht?
Das kann je nachdem, ob EU Import / Tageszulassung / Neuwagenzulassung unterschiedlich sein.
Spezifisches Wartungsblatt, Autohaus oder bei Neufahrzeugen die DACIA App geben Auskunft.
Im Normalfall dann, wenn dein Bordcomputer dir dazu rät.... :D Aber im Ernst, normalerweise nach 1 Jahr oder 15.000 Km, außer es ist ein anderes Wartungsintervall hinterlegt (hat Dacia mittlerweile Longlife Service alle 2j oder 30TKm???).
In der myDacia-App kannst du im Wartungskalender schauen wann die Wartung fällig ist und was gemacht wird.
Zumindest ist das bei mir so ;).
Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung wie das Servicesymbol zurückzusetzen ist ?
Ich habe es schon mal irgendwo beschrieben.
Andere aber auch schon. Zündung einschalten, aber nicht starten. Dann mit den rechten Lenkradtasten das Autosymbol auswählen und mit der Pfeil nach unten auswählen welche Wartung oder Service man resetten will. Dann für 10 sek. die ok Taste gedrückt halten bis die Anzeige blinkt und der Reset durchgeführt wurde.
morden
