DaciaBastler
Dacianer.de Team
- Fahrzeug
- Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
- Baujahr
- 2010
@zyrppa
For your car the use of an engine oil that meets Renault's RN17 specifications is obligatory. In this post you'll find an actual overview of available engine oils which meet this specs. Maybe this information helps your garage to find the suitable lubricant?
By the way, if you would like to get the oil change done by a brand service, is it possible to bring your own suitable engine oil with you and the service itself could be done by the service crew?
Für Dein Auto ist die Verwendung eines Motoröls erforderlich, das den RN17-Spezifikationen von Renault entspricht. In diesem Beitrag findest Du eine aktuelle Übersicht der verfügbaren Motorenöle, die der Norm entsprechen. Vielleicht hilft diese Information Deiner Werkstatt, das geeignete Schmiermittel zu finden?
Nebenbei, ist möglich, wenn Du den Ölwechsel von einem Markenservice durchführen lassen möchtest, Dein eigenes, passendes Motoröl mitzubringen, und der Service selbst kann dann vom Serviceteam durchgeführt werden?
